Getriebeöl wechseln bei Motorcode ABU
Moin!
Habe jetzt mal schnell unter das Auto geguckt. Ich will nur das Öl am Schaltgetriebe wechseln und suche jetzt Ablass und einfüll. Aktuell ist meine Vermutung die Imbus Schraube wo ich auch schon den Bit drin habe als Ablass und evtl. der Plastikstopfen oben zum einfüllen? Irgendwie bin ich gerade verwirrt. Die Schraube wo der Bit drin ist, ist übrigens sehr fest 😅
19 Antworten
@CHRYWES schrieb am 8. September 2025 um 22:10:30 Uhr:
und evtl. der Plastikstopfen oben zum einfüllen? Bild 5&6
Solltest du da Tatsächlich ÖL einfüllen wollen hast du sofort deine Kupplung geschrottet.
Ich würd da nix reinkippen.
@PKGeorge, Danke für den Hinweis. Macht von der Position auch Sinn mit dem Kupplungsseil. Weißt du evtl. Welche Schrauben die richtigen sind?
Auf Bild 4 ist die Ablaßschraube zu sehen.(17er Innensechskant)
Such weiter oben an der Seite nach einer weiteren Schraube die genauso aussieht.
Die Einfüllschraube müsste auf Bild 2 markiert sein - aber warum sitzt die so tief drin?
nur so am Rande:
wenn schon das Getriebeöl wechseln willst ( was ich bei dem alter für durchaus sinnvoll erachte ):
... denk auch an das Verteilergetriebe ( Differential )
Ich denke mal, es ist nicht nur bei der Automatik separat
@Talker1111 schrieb am 8. September 2025 um 23:13:17 Uhr:
Sicher?
Ich kann da kein Gewinde erkennen,
Ich auch nicht. 😉
Auf dem folgenden Bild => http://www.motor-talk.de/attachment/297256/getriebe.jpg
ist die Einfüllschraube mit dem oberen Pfeil gekennzeichnet.
https://www.motor-talk.de/forum/getriebeoel-wechseln-t5072122.html
https://www.motor-talk.de/forum/oel-wechsel-welches-bei-abu-t2134132.html#post18944343
https://www.motor-talk.de/forum/getriebeoel-wechseln-t1260049.html#post10771883
Zitat:@Talker1111 schrieb am 9. September 2025 um 11:16:35 Uhr:
Ich auch nicht. 😉Auf dem folgenden Bild => http://www.motor-talk.de/attachment/297256/getriebe.jpg
ist die Einfüllschraube mit dem oberen Pfeil gekennzeichnet.https://www.motor-talk.de/forum/getriebeoel-wechseln-t5072122.htmlhttps://www.motor-talk.de/forum/oel-wechsel-welches-bei-abu-t2134132.html#post18944343https://www.motor-talk.de/forum/getriebeoel-wechseln-t1260049.html#post10771883
Scheint richtig zu sein. Ich mache die Schraube mal warm und guck ob sie dann doch rausgeht. So wie ich gelesen habe, hat das Getriebe eine höhere Füllmenge als die anderen also kann es doch sein, dass man das diff nicht separat wechseln muss oder?
Warm machen der Schraube wird wohl nicht so viel bringen. Fahr lieber das Getriebe schön warm und spritze dann gezielt (nur auf die Schraube) Kältespray aus der Sprühflasche. Dadurch wird die Schraube etwas "kleiner" als die Umgebung und sollte sich lösen lassen.
Viele Grüße,
Peter
Zitat:@Arnimon schrieb am 9. September 2025 um 11:58:35 Uhr:
Nein,Diff und Getriebe haben eine gemeinsame Ölfüllung.
Danke für die Bestätigung, dass meinte ich auch, aber habe mich komisch ausgedrückt
Zitat:@Peter_K2 schrieb am 9. September 2025 um 12:02:59 Uhr:
Warm machen der Schraube wird wohl nicht so viel bringen. Fahr lieber das Getriebe schön warm und spritze dann gezielt (nur auf die Schraube) Kältespray aus der Sprühflasche. Dadurch wird die Schraube etwas "kleiner" als die Umgebung und sollte sich lösen lassen.Viele Grüße,
Peter
Dadurch wird es ja auch warm. Denke da hat mal jemand Loctite dran gemacht und kein reines Gewindedichtmittel
@CHRYWES schrieb am 9. September 2025 um 11:55:02 Uhr:
Ich mache die Schraube mal warm.
Nein, mach das nicht!
Das Gewinde ist Konisch.
Da muß man schon etwas Kraft beim aufdrehen aufwenden.
Kaputt geht da nix.
Da konisch brauchst beim reindrehen auch kein Dichtmittel oder sowas ähnliches.
