Getriebefehler
VW Passat B8
Hallo zusammen, seit circa sechs Wochen bekomme ich immer wieder sporadisch einen Getriebefehler. Das Auslesen mit Carscanner und ergibt Folgendes (s unten):
Jemand den Fehler schon gehabt? Muss der Wählhebel neu oder gibt es ein SW Update?
Teils macht auch das MSG dicht, teils reicht es wenn ich den Wählhebel bewege - dann erkennt er die Gangstellung wieder.
Batterie ist neu!
2015er Passat 4motion mit DQ250.
Danke!
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.121.0/1.121.0/iOS
DTC report
Connection profile: Volkswagen MQB: Passat B8 (2015-) 2.0 TDIDate: 26.08.2025 19:58:12
VIN: WVWZZZ3CZGE0000xx
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
U0103 [0xC103]
Data bus, gear shift module - no communication
Status:
Steht aus
19. CAN Gateway19. CAN Gateway
DTCs: 1
65793 [0x010101] Archiv (inaktiv)
U001800: Datenbus Komfort, Eindrahtbetrieb
CAN_Comfort_Single_Wire_Error
CAN_Comfart_Single_Wire_Error
Statusbits: 1
Priorität: 2
Häufigkeit: 2
Index zum Verlernen: 50
Kilometerzähler: 175053 km
Datum, Uhrzeit: 2025.08.26 19:48:34
Status:
Bestätigt
09. Onboard supply control unit09. Onboard supply control unit
DTCs: 1
558356 [0x088514] Archiv (inaktiv)
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Gateway_73 Datenbus empfangener Fehlerwert
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 6
Kilometerzähler: 175055 km
Datum, Uhrzeit: 2025.08.26 19:49:56
Status:
Bestätigt
02. Getriebesteuergerät02. Getriebesteuergerät
DTCs: 1
10632 [0x002988] Archiv (inaktiv)
U010300: Wählhebel, keine Kommunikation
Lost Communication with Gear Shift Module
Statusbits: 1
Priorität: 0
Häufigkeit: 7
Index zum Verlernen: 255
Datum, Uhrzeit: 2025.08.26 19:49:55
Status:
Bestätigt
03. ABS-Steuergerät
Kein Fehlercode gefunden.
01. Motorsteuergerät01. Motorsteuergerät
DTCs: 1
08172 [0x001FEC]
P091900: Wählhebel, Fehler
Gear Shift Position Control, Error
Statusbits: 1
Priorität: 2
Häufigkeit: 6
Motordrehzahl: 1073 rpm
Berechnete Motorlast: 0,00 %
Geschwindigkeit: 65 km/h
Kühlmitteltemperatur: 83 ℃
Motoröl-Temperatur: 78 ℃
barometrischer Druck: 100 kPa
Klemme 30 voltage: 14
Paramteric values: 20 96 28 10 6C 03 11 A6 00 00 11 39 00 00 10 FB 0F C4 16 25 0B 4B 12 FB 0C 09
Status:
Steht aus, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
04. Power steering
05. Authorization system for access and starting the engine
08. Heater and climate
10. Parking Assistant 210. Parking Assistant 2
DTCs: 1
13637632 [0xD01800] Archiv (inaktiv)
Getriebe - Getriebe_11.GE_Fahrstufe - Fehlerspeicher auslesen
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 6
Status:
Bestätigt
13. Active cruise control13. Active cruise control
DTCs: 3
02067 [0x000813] Archiv (inaktiv)
U112200: Datenbus unplausible Botschaft
FAULT_GEARINFO_INIT
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 26
Datum, Uhrzeit: 2025.08.26 19:49:49
Paramteric values: 02 8D 5B 02 85 8F 10 11 0F B1 10 12 02 ED 10 2E 02
Status:
Bestätigt
02099 [0x000833] Archiv (inaktiv)
FAULT_GEARPOSITION_FAILURE
Statusbits: 1
Priorität: 4
Häufigkeit: 6
Paramteric values: 02 8D 5C 02 85 8F 10 11 11 F2 10 12 03 89 10 2E 06
Status:
Bestätigt
00836 [0x000344] Archiv (inaktiv)
FAULT_PREDICTIVE_ROUTEDATA_SIGNALERROR_RECEIVED
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 6
Index zum Verlernen: 49
Kilometerzähler: 174960 km
Datum, Uhrzeit: 2025.08.25 10:18:59
Paramteric values: 02 8D 4C 02 85 78 10 11 00 00 10 12 00 00 10 2E 02
Status:
Bestätigt
15. SRS
16. Steering column
17. Dashboard
22. Four-wheel drive
2B. Steering column lock (UDS)
3C. Lane change assistant
42. Driver door electronic equipment42. Driver door electronic equipment
DTCs: 1
44. Power steering
52. Front passenger door electronics
55. Headlights corrector
69. Trailer functions
6C. Rear view camera system var.1
76. Parking assistant76. Parking assistant
DTCs: 1
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 6
Status:
Bestätigt
A5. Front Assistant A5 (UDS)
CF. Lane change assist 2 (29 bit)
