- Golf
- Golf 3
- Getriebe undicht Öl prüfen
hab bei meinem Joker Golf 3 im Bereich Getriebe - Kupplung - Rohr vom Anbgaskrümmer Richting Flexrohr Feuchtigkeit entdeckt. Kein Abtropfen, nur Feuchtigkeit in diesem Bereichen. Beim Motor (MKB: AEX) muss ich nur sehr wenig Motoröl nachfüllen, vor ca. 4 Wochen war es in dem Bereich unter dem Motor noch trocken. Nachgefüllt habe ich in diesem Zeitraum fast nichts. Gehe davon aus, dass es das Getriebe sein könnte. Schalten und fahren tut der Wagen ohne Probleme.
Wo kann ich den Ölstand des Getriebes überprüfen? ich selbst könnte keinen Getriebeölwechsel machen. Könnte ich evtl. einfach neues Getriebeöl naxchfüllen ohne das alte Öl vollständig abzulassen? Wo habe den Zugang zum Ölgetriebe? KM Laufleistung: ca. 360.000
Greetz
Maik
2 Antworten
Das Getriebe hat an der Seite eine Kontroll- und Auffüllbohrung.
Sie ist mit einer großen Verschlussschraube versehen. Erkennbar am Innensechskant Inbus) mit Größe 17 mm.
D.h. du brauchst n 17 mm Inbus um die öffnen zu können.
Der Ölstand ist ausreichend, wenn das Öl bis zur Bohrung reicht.
ich benutze seit Jahren
dafür eine Langmutter oder Gewindemuffe,
um mir den 17er Inbus zu sparen …
