Simmerring undicht nach Kupplungswechsel
ich habe folgendes Problem:
nachdem ich in der Werkstatt die Kupplung wechseln lassen habe wurde auch der dazugehörige Simmerring gewechselt.
Nach ca. 3 Tagen (200 km) lief dann Öl am Getriebe aus --> der neu eingebaute Simmerring wurde darauf gewechselt. Es waren an der innenseite des Ringes beschädigungen zu sehen (Rautenförmige Kratzer). Nun habe ich den 2. neuen Simmerring drinne und siehe da, nach etwa wieder 200 - 300 km tritt schon wieder Öl aus.
Hat jemand ne Ahnung warum es jedes mal den Ring zerhaut ? Was macht die Werkstatt falsch ?
Auf der Welle war laut Werkstatt nichts zu sehen.
Original geschrieben von Blutschink
Kein Öl vorher auf Welle und ring getan oder ?
Jap,kein Öl bzw. kein Fett.(was sowieso besser wäre)
26 Antworten
Das sollte sich eigentlich eher die Werkstatt fragen als wir.
Sicherlich ein Montagefehler,aber was genau die falsch machen...?
Oder aber die Hauptwelle hat zuviel Axialspiel weil ein Lager im Getriebe defekt ist.
Original geschrieben von Arnimon
Das sollte sich eigentlich eher die Werkstatt fragen als wir.Zitat:
Was macht die Werkstatt falsch ?Sicherlich ein Montagefehler,aber was genau die falsch machen...?
Entweder das oder es kommt wo anders her und läuft nur da lang ;-) Ventildeckeldichtung oder an den Antriebswellen die grünen Plastik dinger. Oder halt das Hydraulikmotorlager hinten rechts entgegen der Fahrtrichtung fürs Getriebe.
Original geschrieben von Rotkehle
Entweder das oder es kommt wo anders her und läuft nur da lang ;-) Ventildeckeldichtung oder an den Antriebswellen die grünen Plastik dinger. Oder halt das Hydraulikmotorlager hinten rechts entgegen der Fahrtrichtung fürs Getriebe.Zitat:
danke werde das mal so weiter geben
hi, warum wurde der alte gewechselt? war der auch schon undicht? möglich auch ein defekt am getriebeflansch. ciao
Ich denke, daß die Werkstatt vernüftigerweise den Simmerring getauscht hat, denn wenn schon das Getriebe ausgebaut wurde, um die Kupplung zu erneuern, sollte an den 15 Teuros für den Dichtring nicht gespart werden.
Bei Ausbau kann man das Getriebegehäuse beschädigen. Dann läuft das Öl außen am WD vorbei.
Beim Einbau darf die Dichtlippe nicht beschädigt werden. Daher muss man über die Getriebewelle eine Folie wickeln.
Was man sonst noch beim Einbau beachten muss, ist hier in MT oft beschrieben worden.
Der alte war nicht undicht, wurde nur gleich mit gewechselt nach 298000 km keine schlechte Idee.
Nur der neue bzw. jetzt der 2. neue Simmerring ist undicht. Es ist definitiv der Simmerring da bei dem 1. neuen nach dem Ausbauen auf der Innenfläche schuppenförmige Einkerbungen zu sehen waren (umlaufend)
Liest sich als hätte die Dichtlippe versucht sich mit der Welle zu drehen.
Sowas kann eigtl. nur passieren wenn der Dichtring "trocken" eingesetzt wurde.
Liest sich als hätte die Dichtlippe versucht sich mit der Welle zu drehen.Zitat:
sorry für die Frage aber: was meinst du mit trocken eingesetzt? Kein Öl vorher auf Welle und ring getan oder ?
Danke Dir, werd ich weitergeben an die Werkstatt. Kann mir aber nicht vorstellen das die es ohne Öl/Fett eingebaut haben. Vorallem nicht 2 mal. wird ja bei jedem Auto anlog sein.
sag mal einfahren muss man den Ring aber nicht ? Also ich bin immer direkt nach dem Einbauen und Ölauffüllen losgefahren und ich fahre viel Autobahn und da fällt der Drehzahlmesser kaum unter 5000/5500 U/min.
