Getriebe S4 B5 DSY wechseln
Servus ,
bei meinem S4 B5 ist das Getriebe defekt und muss getauscht werden. Hat jemand ein paar Tipps für den Aus- und Einbau vom Getriebe? Es ist ein DSY vom Vorfacelift
Welches Öl verwendet man am besten?
Und wie viel Öl muss rein?
Welches Öl und wie viel muss eigentlich ins Hinterachsdifferential? Das würde ich auch gleich wechseln.
Wo sitzt denn die Einfüll- und Ablassschraube am Diff?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe und Antworten
Daniel
3 Antworten
Es gibt Leute die sagen man ist schneller wenn man dafür den Motor ausbaut.
Zum Öl guckst du mal bei Castrol, da siehst du was du brauchst.
Ich gehöre auf jeden Fall mit zu den Leuten die dafür Motor samt Getriebe raus nehmen würden. Bei eingebauten Motor muss dieser dann sowieso abgekippt werden um das Getriebe dann abpflücken zu können. Das ausgebaute Getriebe an den abgekippten Motor wieder fluchtend anzuflanschen ist bestimmt richtig spaßig.
Ölmengen kann ich raus suchen, Einfüllschraube am Diff ist hinten rechts und Ablassschraube natürlich unten. Wenn man allerdings nach sowas fragen muss, obwohl das beim Blick auf‘s Diff eigentlich klar sein sollte, dann sollte man sich eventuell überlegen ob man die Sache wirklich selber angehen will. Nur als gut gemeinter Rat.
Auf jeden Fall zu erst die Einfüllschraube raus schrauben und danach die zum ablassen.
Geht die Einfüllschraube nicht raus hat man sonst ein Problem.
