Getriebe ? Gänge gehen nicht rein
Hallöchen ,
Kurze Frage wäre lieb wenn jemand helfen könnte , ich habe bei meinem Opel die kupplung gewechselt alles Haar genau wieder eingebaut hatte nur die 1 klammer ab und den Stift für " den Zug " alles zusammen gebaut und gänge gingen alle dann steckte er in " r " fest ging aber leicht wieder raus seitdem funktioniert der 1 , 2 und der Rückwärtsgang nicht mehr also man kann sie nicht einlegen .
Kupplung und Co alles ordentlich eingebaut aber das auto läuft ja auch und 3 , 4 und 5 gehen ordentlich rein .
Ich habe alles genau wie ausgebaut wieder rein gebaut und wollte dann per Hand mal im Motorraum versuchen die gänge einzulegen , selbe Problem ich kriege den 1 und 2 nicht rein .
Hat jemand evtl Erfahrungen gesammelt mit sowas ? Würde mich schwarz ärgern wenn ich ein neues getriebe einbaue und dasselbe Problem besteht 😅
Vielen herzlichen Dank schonmal
44 Antworten
@Oldmanscout schrieb am 25. August 2025 um 10:07:22 Uhr:
Zieh den Getriebesatz zum Radhaus hin raus, dann siehst du das Innenleben.
Boooah vielen Dank da werd ich mir das dann anschauen... Vielen lieben dank dafür... melde mich zurück !
Kurze Frage noch... muss ich dafür getriebehalter etc abbauen ? ... also senken ? ... bin gerade auf den weg dahin und sehr positiv gestimmt 😅
Musst du schauen wieviel Platz du im Radhaus hast, Vorteil beim D ist ja dass kein Achsträger mehr da ist.
Kann aber trotzdem sein dass du getriebeseitig was absenken musst. Und stell ne ölwanne drunter, normalerweise kommt da Öl raus.
Zwischen den Dichthälften nicht knippen (Schraubendreher reinkloppen o.ä !). !! Die Teilfuge klebt manchmal sehr stark, aber wenn du knippst sind die Dichtflächen so gut wie hin !
Und wenn das Ding raus nicht nicht aus versehen die Kupplung treten ! Sonst fällt die Kupplungsscheibe runter und du bekommst das Teil nicht mehr rein !
Hey
Ich bedanke mich nochmals, diesmal seh ich es selbst... auch auf den Wellen sind die ganzen Lager Kugeln raus etc ...
Danke für eure grandiose Hilfe...
@Oldmanscout schrieb am 25. August 2025 um 13:44:01 Uhr:
War denn noch Öl drin??
Also ich weiss nicht wieviel die bekommen und welches ( wäre cool wenns einer weiss damit ich beim nächsten direkt auffüllen kann bzw erneuern kann ) ... also mit allem beim ausbau des gerriebes etc was ich aufgefangen habe waren es maximal 0,4 Liter die dort drin waren denke auch das dies die schadensursache ist .
Angaben laut Opel sind circa
Das Getriebeöl wurde produktionsseitig nach Gewicht eingefüllt....
F13 = 1,6L
F17= 1,6L
M20=2,4L
M20 MTA 1,9L
M32 2,4 L
Alle genannten Getriebe
https://www.myparto.com/de/i17306/opel-getriebeoele-op109u405e
Wieviel km hat das Getriebe denn runter?
@Thomas01011982 schrieb am 25. August 2025 um 19:58:50 Uhr:
@Soultaken
143tkm aber denke die haben es trocken gefahren...
Oha, da wundert einen nichts mehr warum da Gänge abwesend waren.
Sieht ja kapital aus.
Aber ein ersatzgetriebe wird sich sicher finden
@Laderl2 schrieb am 26. August 2025 um 07:36:56 Uhr:
Guten Morgen,
Ja leider ...
Ich hätte zu gern hier mal ein Video von der druckplatte eingestellt diese sah auch extrem komisch aus ...
Getriebe gibt es bei kleinanzeigen zu genüge ... haben eigtl der 1,0 Liter und 1,2 Liter wenn es f13 ist die identischen ?
Hätte einen aber leider hat er keine Teilenummer gerade der meinte dies wäre aus dem 1.0 Liter... ich hab den 1.2 Liter...
Danke
Und euch nen schönen sonnigen heute ..
kämpf dich da mal rein
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f13_5.html
https://www.opel-infos.de/modelle/corsa_d3t.html
Auch sehr Interessant:
Bei dem Händler habe ich schon öfters gekauft.
Einfach mal anrufen und fragen.
Da könnte auch was auf Lager sein
Guten Morgen ,
Kleine Rückmeldung hatte ein gebrauchtes gefunden für n schmalen preis ...
Gekauft und natürlich gleich auch das öl und eingefüllt , direlt schaltung nochmals eingestellt und alles wieder in bester Ordnung.
Vielen Dank euch nochmals 👍
