Getriebe defekt?
ich habe nun schon so einige Beiträge in diversen Foren gelesen, aber noch keine hundertprozentige Übereinstimmung mit den Problemen des Polo 6N1 1.9 SDI Bj.'97 (167000 km Laufleistung) meiner Freundin gefunden... Aber es klingt mir doch sehr nach Getriebeschaden :-(
Problembeschreibung:
Geht man während der Fahrt vom Gas, entsteht ein Geräusch das dem Geräusch wenn man Rückwärts fährt recht ähnlich ist. Ich habe den Eindruck dass dieser Effekt umso doller ausfällt, desto höher die Drehzahl ist. Tritt man das Kupplungspedal ist das Geräusch weg. Nimmt man den Gang raus, und rollt mit nicht getretenem Kupplungspedal, ist das Geräusch ebenfalls weg.
Meine Freundin meint, die Schaltung seit etwas schwergängiger als sonst. Vor ca. 1 Jahr wurde die Kupplung getauscht, damals gingen die Gänge aber wohl definitiv schwieriger rein.
Im Stand läuft der Wagen einwandfrei. Die Kupplung scheint sauber zu trennen. Abwürgetest ist auch unauffällig.
Kann ich noch irgendwas testen? Oder is das so schon eindeutig?
Danke im Voraus... Ralf
@ TE
du hasst es also, wenn hier in jedem Thread jemand seinen blöden Senf abgibt?
Original geschrieben von ralle82
ich hasse es dass nie ein thread durchläuft ohne das jmd seinen blöden senf dazugeben muss, der keinen interessiert...
(btw mich interessierte sein "blöder Senf"😉
Dann gebe ich meinen blöden Senf auch noch dazu.
Diese Spitze hier...
[...]den arbeitslohn und die übertriebenen werkstatt-ölpreise würden wir uns gerne sparen.[...]
rechtfertigt blöden Senf.
Oder ist diese billige Polemik nur dir vorbehalten, alle haben sie zu lesen und die Klappe zu halten?
Wenn dir mein Senf zu blöd ist, liegt hinter meinem Namen einen "Ignorieren" ;-)
11 Antworten
Achso,
falls es dann wirklich kaputt ist. Hat noch jmd ein funktionstüchtiges Getriebe abzugeben?
MKB: AGD
GKB: DED
schonmal den ölstand geprüft ? da es nur Géräusche aber keine wirklichen Funktioneeinschränkungen gegeben sind gehe ich mal davon aus das durch Undichtigkeiten ( Schaltwelle oder gelenkwellensimmerringe ) Öl ausgetreten ist und nicht nachgefüllt wurde weil m,an es einfach nicht bemerkt hat.. Das macht selbst dem Robustesten Gertriebe irgendwann den kragen zu... lass mal ölstand prüfen und ggf nachfüllen... Jol.
Ich würde in einer freien Werkstatt mal das Getrieböl wechseln lassen. Das Öl kostet ca. 20-30€ + Arbeitslohn. Die können dir dann auch sagen, ob zu viel Abrieb im Altöl ist und somit, ob ein Getriebeschaden vorliegt.
Original geschrieben von katzen1875
... in einer freien Werkstatt mal das Getrieböl wechseln lassen. Das Öl kostet ca. 20-30€ + Arbeitslohn.
50€+ beim machen "lassen" ausgeben nur um festzustellen, dass nen Getriebeschaden vorliegt, halt ich für ne unnötige ausgabe. den arbeitslohn und die übertriebenen werkstatt-ölpreise würden wir uns gerne sparen.
wenn mir bitte jmd sagen könnte wie ich zunächst den ölstand kontrollieren kann und wie ich ggf. auch selber wechseln kann, wäre ich dankbar...
😁 😁 😁 na ganz einfach . . .
als "nicht-KFZ`ler" besorgst Du Dir zu
"übertriebenen"Preisen erstmal `n vernünftigen Wagenheber, ein Paar (Unterstell-) Böcke, Ölbindemittel für den Fall das . . . Du willst ja bestimmt nicht
Umweltsauspielen 😁 , 17er Inbusnuss (am besten mit 1/2" Antrieb) und die dazugehörige Ratsche / Knarre.
Aus Kostengründen würd ich an Deiner Stelle auf`n Rollbrett verzichten und mit`m Arsch über`n nasskalten Boden rutschen 😁
Wünsche Dir von ganzem Herzen viel Spaß dabei 😁
Original geschrieben von perchlor
😁 😁 😁 na ganz einfach . . .Zitat:
als "nicht-KFZ`ler" besorgst Du Dir zu "übertriebenen" Preisen erstmal `n vernünftigen Wagenheber, ein Paar (Unterstell-) Böcke, Ölbindemittel für den Fall das . . . Du willst ja bestimmt nicht Umweltsau spielen 😁 , 17er Inbusnuss (am besten mit 1/2" Antrieb) und die dazugehörige Ratsche / Knarre.
Aus Kostengründen würd ich an Deiner Stelle auf`n Rollbrett verzichten und mit`m Arsch über`n nasskalten Boden rutschen 😁Wünsche Dir von ganzem Herzen viel Spaß dabei 😁
ich hasse es dass nie ein thread durchläuft ohne das jmd seinen blöden senf dazugeben muss, der keinen interessiert... beantworte doch einfach die frage bitte
ich bin kein kfz-mechaniker, daher weiß ich nicht wie ich das genau machen soll. da ich aber sowohl technisch versiert bin, als auch seit jahren an allen meinen bisherigen autos viele arbeiten selber mache, besitze ich nen ordentlichen wagenheber, unterstellböcke und alles mögliche an werkzeug... sogar ölbindemittel ist vorhanden. ich habe halt einfach bisher die finger vom motor/getriebe gelassen.
also bitte ich nochmal um eine anleitung zum prüfen des getriebeölstandes. vielen dank
Verschlussschraube 17 mm innen-6kt = Einfüll- / Kontrollöffnung
Schraube raus > Finger rein
Finger(kuppe) trocken = Öl fehlt
Finger(kuppe) ölig = O.K.
"Überfüllen" wie beim Motor geht also logischer Weise gar nicht.
MFG
@ TE
Oh Leut, ist ja fast wie in unserem Fiat-Forum.
Sowas muß nicht sein meine ich wenn jemand eine Frage hat.
Grüße aus Ulm
Olaf
Falls Ihr mal Bock habt:
