Geschw.abhängiges Störgeräusch nach Radioumbau
Hey Leuts
Ich hab letztens an mein Beta Radio nen AUX Anschluss hin gebastelt.
Dazu hab ich an die 5 Kontakte des Tonkopfes, der das Magnetband abtastet, Kabel angelötet.
Dann hab ich ausprobiert, wie die an meine AUX-Buchse ran müssen bis es funktioniert.
(von der Radiofront aus gesehen: Kontakte 1-2-3-4-5; 5 und 2 zusammen und 1 & 4 zur Buchse)
Das ganze hört sich überraschend gut an. Super Bass und generell für das gebastle absolut akzeptabler klang …wenn man steht!
Beim Fahren hab ich ein geschwindigkeitsabhängiges Stören bemerkt. Wird wahrscheinlich von der Lima kommen!?
Jetzt die Frage, wie bekommt man das Störgeräusch weg?
(Bei laufendem Scheibenwischer ist übrigens auch ein rauschen zu vernehmen, je nach dessen Bewegung)
Wenn ich das noch hin bekäme, wäre das optimal! 😉
9 Antworten
Das geschwindigkeitsabhängige Störgeräusch hatte ich als meine Lautsprecher den Geist aufgegeben haben, das hatte nichts mit Radio zu tun. Würd mich wundern wenns an der Buchse liegt.
öhm ..Lautsprecher sind neu und funktionieren im normalen radiobetrieb tadellos 🙂
vllt sollte ich noch dazu sagen, dass man natürlich nur über aux musik hören kann, wenn das radio denkt,
eine kasette ist eingelegt. dazu hab ich ne alte kasette genommen und das innenleben ausgebaut.
auch nur dann tritt das geräusch auf. beim radiohören is alles normal!
da wirst du die abschirmung nicht richtig hingefrickelt haben die eingänge haben doch ganz unterschiedliche eingangsimpedanzen und level aber alle achtung für die arbeit
hättest dir auch ne normale adapter kasette holen können oder fm transmitter oder 10 pol iso adapter
wieso bist du denn um himmelswillen hast du nicht dich mit einem Split auf der platine aufgelegt entweder direkt hinter dem vorverstärker oder zur not auch davor damit du die klangregelung mitnehmen kannst
was du jetz probieren kannst ist die lima und den sceibenwischer motor mit kondensator zu entstören
fängst du dir auch ein britzeln von den kerzensteckern ein so eine art leichtes prasseln ??
kannst du mir das mit der abschirmung nochmal genauer erklären?
mich wundert es auch, dass die klinkenbuchse mit nur 2 anschlüssen auskommt.
durch ausprobieren hab ich festgestellt, dass der ton schlechter wird, wenn noch ein anderes kabel dran kommt.
adapterkasette klingt scheiße (bei mir zumindest und der transmitter is auch nich das wahre)
was ist ein '10-Pol iso Adapter genau' und wie funktioniert er? ..hab ich noch nie gehört.
kann man sowas selber bauen?
klangregelung funktioniert soweit ..da ich ja direkt hinterm lesekopf mein signal rein bringe.
ich hab nich viel ahnung von den schaltkreisen auf der platine, deswegen weis ich nich, obs noch nen besseren punkt gegeben hätte, wo ich das signal 'einspeisen' hätte können.
was meinst du genau mit 'leichtes prasseln'? entweder ich hab das nicht, oder ich tat es immer als normales störgeräusch ab 😁
und zum thema lima entstören.. du musst mir das kind in die wiege legen, ich hab keine ahnung was genau ich dazu machen muss ^^
Kauf dir ein Gut erhaltenes Nokia N79 mit FM Transmitter und du bist deine Probleme los^^. Spätestens wenns Digitalradio kommt ist eh Radiohören vorbei =/.
Ich hatte auch mal so ein Störgeräusch, aber das kam von Kupplung. Nach dem Wechsel dieser, war das Geräusch weg...
durch ausprobieren hab ich festgestellt, dass der ton schlechter wird, wenn noch ein anderes kabel dran kommt.adapterkasette klingt scheiße (bei mir zumindest und der transmitter is auch nich das wahre)
kann man sowas selber bauen?klangregelung funktioniert soweit ..da ich ja direkt hinterm lesekopf mein signal rein bringe.
ich hab nich viel ahnung von den schaltkreisen auf der platine, deswegen weis ich nich, obs noch nen besseren punkt gegeben hätte, wo ich das signal 'einspeisen' hätte können.was meinst du genau mit 'leichtes prasseln'? entweder ich hab das nicht, oder ich tat es immer als normales störgeräusch ab 😁
also es gibt auxin adater für die wecslersteuerung da hatte ich scon vor einpaar tagen einen Link gepostet
adapterkasseten benutzen auch den tonkopf wenn du welche mit Eingebauten zweiten Tonkopf als überträger nimmst das ist klanglich bestimmt mindestens genauso gut wie deine direkt angelötete Version
muss mal schauen ob ich irgendwo einen schaltplan vom werksradio finde dann kann ich dir benen wo du dich da mit dem aux in einlötest
Entstör Kondensatoren werden parale zwischen die plus und minus pole geschraubt und puffern die störgeräusche sprich spannungen weg
die kosten nen ganzkleinen Taler fertig konfektioniert und ein paar cent als bauteil 220 uf reicht
habe ich auch schon erklärt in einem Tread suche benutzen
Ohne Worte.....
Drehzahlabhängiges Surren kann durch mehrere Ursachen kommen.
Lichtmschienregler ist nicht mehr ordentlich entstört oder Masseschleife gebastelt. Da hat der Aix dir ja schon nen Tip gegeben. Entweder den Chinch-Eingang entkoppeln oder hochwertigeres Radio einbauen.
Der Scheibenwischer und der Lüftermotor sind enstört und würden auch nur im Betrieb ein Geräusch verursachen...
so ..nochmal zum thema hier..
also iso adapter fällt wohl aus. ..gibts die überhaupt für ein beta von '95? ..ich hab zumindest keinen wechsleranschluss.
ne adapterkasette hab ich auch schon ausprobiert ..das war totaler müll. keine ahnung woran es lag, es war schrecklich 😁
ich hab einiges an elektrozeugs da. vom widerstand über diverse LEDs bis zur Germanium-Diode. wenn ich nur das radio entstören will, kann ich dann einfach hinten parallel zu PLUS und MINUS nen Elko löten? (hätt hier einen 1000µF 16V oder auch 25V 4700µF)
mich würd auch noch der schaltplan vom radio interessieren eric!
auch die genaue belegung vom tonkopf wäre interesannt.
kann mir noch jmd erklären, warum ich das geräusch nur im kasettenbetrieb habe?
ich hoffe, ich bekomme das irgendwie hin. wenn ich es zu einem einigermaßen guten klanglichen ergebnis geschafft habe, erstell ich evtl. ein HOW-TO für die musikbegeisterte, bastelfreudige nachwelt 🙂
danke schonmal
Markus
