Geschlossen oder Bassreflex
Mercedes CLK 208 Coupé
Was würdet ihr empfehlen?
Hab zwei 15-Zoll (38cm) Subwoofer mit je 350 Watt RMS.
Was klingt zu HipHop am besten?
Was bringt die meiste Leistung?
Hab mir schon ein Gehäuse (80x44x40 - geschlossen) gebaut, konnte es nur noch nicht alles zusammen testen, weil gerade mein Hagelschaden repariert wird und ich somit kein Auto hier hab.
24 Antworten
Also ich finde bass reflex besser macht mehr druck und darum gehts ja bei woofern der größe.
Aber wieso gleich 2x 38er die sind doch viel zu langsam 30er reichen locker und denn für schnelle bässe noch 2x 25er und dann is gut
Gruß Marcel
naja ich hatte erst einen und jetzt hab ich noch günstig den zweiten dazu bekommen, deswegen hab ich jetzt erstmal umgebaut.
hatte versucht die gehäuse auszurechnen, aber das war mir zu kompliziert.
Hab mir auch schon ne kiste selber gebaut bei mir standen beim woofer aber alle größen dabei auch wie tief das rohr in die kiste gucken darf und so is ja alles genau festgelegt und bei jedem woofer anders
Wobei deine kiste schwer in kofferraum passen wird denke ich bei mir waren es 2cm und hatte nur einen 30er woofer drinn
Gruß Marcel
die kiste passt rein.
ne anleitung zum gehäusebau ist auch dabei, aber halt nicht, wenn ich 2 nehme.
naja berechnet hab ich, dass ich bei 50Hz bei +3db liege, was ja ganz gut ist, aber ich komm nur auf 129db, das ärgert mich.
hallo
bau doch einfach 1 gehäuse mit 2 kammern.
wenn du nen plan hast mit maßen ist es doch gut einfach mal 2 aber getrennt aufbauen.
einfach so was bauen wäre murks.
habe hier auch noch nen 30er aliante rumliegen und 2-3 rockford endstufen.
die eine große würde mir für den sub reichen,
aber bekomme die nicht an das audio 10 cd.
vieleicht bau ich nächstes ja mal mein pioneer radio rein,
was ich zwar nicht wollte.
aber sonst wird es ja nix mit subwoofer.
da brauch ich doch 1 oder 2 adapter oder?
1 mal für lenkrad und 1 mal iso oder sowas?
ich würde auch reflex machen,ist lauter :-)
lg ralf
wenn ich das gehäuse doppelt so groß baue, wie es drin steht, ist der kofferaum komplett voll.
Aber wenn du es kleiner machst schlägt das auf den klang. Musste halt doch ne geschlossene nehm die sind ja meist kleiner als bei Bassreflex bei mir waren geschlossen 42,5l und Bass Reflex 49.5l +/- 10%
Gruß Marcel
ca 110 Liter müsste ich haben, für beide.
Wenn ich mich richtig erinnere ist 45 das maximale was von der höhe her rein passt breite 90 oder? würd sie so breit machen wies rein geht und so hoch wie es geht das andere maß ergibt sich denn ja.
Aber muss mit der höhe halt aufpassen wegen der ladekante
Gruß Marcel
hallo
einfach so was zusammenbsteln bringt garnichts.
wie sieht es mit dem reseverad aus ?
brauchst du das unbedingt?
wenn nicht eine kiste für an die rückenlehne und
eine bodenplatte wo der subwoffer eingebaut ist .
unter der bodenplatte natürlich das passende gehäuse.
und die endstufe/endstufeb kannste auch gleich mitverstecken.
hatte sowas auch mal in meinem alten auto gemacht.
würde es aber nur machen,wenn es nicht 350W subwoofer
für 50€ das stück sind.
dafür wäre es zu viel arbeit.
lg ralf
Ach herrje....
ist das herrlich.
Statt einem 38er lieber einen 30er und 2x25er...
Ja genau. Die sind schneller... (aber der 30er immer noch
langsam, oder wie ?)
Und BR ist prinzipiell besser, als Closed. Was für ein Märchen.
Mensch, das hängt doch vom Chassis ab.
Also TSPs her. In Win-ISD reinhämmern. Ergebnis anschauen.
Oder noch besser. Nach Herstellerangaben bauen.
Oder noch dreimal besser. Jemand fragen, der sich wirklich
damit auskennt. Zum Beispiel ein "Fach" (!) Händler.
So hab ich das auch in Erinnerung. Das ist vom Woofer selbst abhängig, ob der für ein offenes, oder geschlossenes Gehäuse ist.
ich traue meinen berechnungen nicht so, bzw ich weiß nicht so richtig, was mir die ergebnisse sagen.
reserveradmulde hatte ich vorher, da hab ich keinen bock mehr drauf.
hier noch die Daten
Impendance: 4 Ohm
d: 320mm
Rdc: 3,4Ohm
Hs: 17,9Hz
Qts: 0,51
Qes: 0,59
Qms: 6,00
Vas: 237,6 Liter
Mms: 277,7g
Lvc: 1,3mH
Xmax: 10mm
BL: 13,4Tm
Deswegen gibts ja Herstellervorschläge.
So richtig falsch sind die nie.
Aber wenn Du sagst, Du traust Deinen Berechnungen nicht,
und dann statt dessen einfach ohne Berechnung drauf los
baust, wirds besser, oder ?
Solls gut klingen, oder gut aussen ?
Was spricht gegen RRM ?
