Geruchsentwicklung und Lüfternachlauf durch Zuheizer?
Seit es kalt ist habe ich in den letzten Tagen folgendes beobachtet:
-Lüfter läuft auch nach kurzer Fahrzeit lange nach (Motor ist noch kalt).
-Geruchsentwicklung (verbrannter Geruch wie Gummi oder "Kupplung"😉
Alle Flüssigkeiten in asreichender Menge vorhanden.
Der Servicemeister bei audi sagte mir, dass er stark auf den Zuheizer tippt.
Der Zuheizer muss sich jetzt (erster Winter mit dem Auto) freibrennen und das würde die beiden Beobachtungen erklären.
Hat jemand aus dem Forum ähnliche Erfahrungen?
Oliver
Original geschrieben von Nilrem
Natürlich ist das nicht normal, ich dachte aber, man hätte das Problem inzwischen im Griff.Zitat:
Das soll normal sein?
Ich habe nämlich deshalb schon 2-3 Updates bekommen und wenn ich mich nicht irre, gab es beim 3,0 vor 3-4 Jahren wegen dem Lüfter eine Rückrufaktion, das hat bei mir aber nix gebracht und ich fahre auch nicht mehr hin,
denn bei mir schaltet die Bordelektrik einfach ab, wenn der Lüfter länger wie (glaube) 20 Minuten nachläuft. Da ist offensichtlich so eine Art Selbstschutz verbaut, welche verhindert, dass die Batterie entladen wird.
Auffällig find ich aber, dass der Lüfter immer dann nachläuft, wenn er m.E. dafür gar keinen Grund hat (Kurzstrecke, Motor kalt oder Wetter kalt und Kurzstrecke ...)
Gerade dann (Kurzstrecke, Motor kalt oder Wetter kalt und Kurzstrecke) muß der Motor öfter den Partikelfilter regenerieren, weil er sich nicht curch erhöhte Motortemperatur frei brennen kann. In solchen Situationen wird die partikelfilterregenerierung mittels Zusatzeinspritzung von Diesel gestartet, damit es auf diese Weise heißer wird und der PF freigebrannt werden kann. Wenn Du dann in dieser Phase der Partikelregenration den Motor abstellst, muß der Ventilator losfahren, damit es unter dem Fahrzeug wo der PF liegt nicht zu einer Überhitzung kommt. Der Kühlerventilator schiebt einfach die Luft unter dem Fahrzeug nach hinten weg. Dann riecht es natürlich hinter dem Fahrzeug etwas "erhitzt" wie eben heiße Metalloberflächen eben riechen....
38 Antworten
Hi, wird regenerieren. Merkst wenn die Endrohr eine geringe Hitze abstrahlen. Grüße und frohes Fest
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kühler läuft ständig SQ5' überführt.]
Ja der DPF regeneriert sich.weil er durch die Kurzstrecke nicht genug Zeit hat. Solltes mal Autobahn fahren eine länger Strecke.
@Stutti72 schrieb am 25. Dezember 2020 um 08:51:44 Uhr:
Guten Morgen und frohe WeihnachtenIst das normal wenn wir kurz
Strecken fahre das der Kühler läuft ?Fahrzeug Audi SQ5 TDI Bj. 11/2014
Mit freundlichen Grüßen
Ja das ist normal.
Der Lüfter läuft auch ständig mit wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist.
Es muß nicht unbedingt was mit der DPF- Regeneration zu tun haben.
Weshalb läuft der Lüfter den nach wenn der Motor aus ist?
Das ist ein Lüfternachlauf um Stauwärme im Motorraum abzubauen.
Manchmal stinkt es nach verbrannten Gummi. Das denke ich ist das die dpf Regeneration ??
@Tolik3 schrieb am 25. Dezember 2020 um 13:09:15 Uhr:
So ist es. Gibt es auch diverse Threads dazu.
Besonders bei kurzen Fahrten merkt man es, dafür ist der Diesel auch nicht gemacht.
Achte mal drauf was deine Ölstandsanzeige sagt, ist bestimmt weit über max
" bitte Ölstand reduzieren". Mein 4G Bitu und meine Kurzstreckenfahrten mochten sich auch nicht.
Jeden 2. Tag lief die Regeneration und 1x die Woche kam DPF Fehler der nur durch 20min Konstantfahrt auf der Autobahn weg ging. Nach 2000km war 1 L zuviel Öl im Motor, also Ölvermehrung durch Dieseleintrag
Ok danke für die Antworten
