Geräusche Vorderachse beim Anfahren+einlenken
Servus Zusammen,
Hatte einer von euch schonmal dieses Geräusch beim Anfahren+einlenken? Hört sich so an als wäre etwas unter Spannung? Habe vor kurzem die Koppelstange Rechts getauscht. Und ich meine ich hatte die Geräusche davor nicht.
6 Antworten
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen dass ich beim einbauen etwas beschädigt habe.
@Heizölheizer schrieb am 11. Mai 2025 um 21:57:01 Uhr:
Pendelstützenkopf zu stark abgewinkelt beim Einbau und durch beschädigt?
Ist halt das einzige, was mir in diesem Zusammenhang in den Sinn kam.
Kann natürlich zeitgleich etwas anderes kaputt gegangen sein.
Warum nur rechts? Mach doch beide Seiten. Könnte sein, dass durch die stramme Übertragung auf der einen Seite jetzt die andere Seite mehr zu hören ist.
Ansonsten: Es ist nicht auf dem Video zu sehen, aber wenn es um die Nulllage ist, dann ist es das EPS Druckstück. Kann man auch testen wenn man den Motor aus macht und um die Nulllage wackelt. Sollte dann noch deutlicher sein.
Zitat:@basti313 schrieb am 12. Mai 2025 um 22:24:21 Uhr:
Warum nur rechts? Mach doch beide Seiten. Könnte sein, dass durch die stramme Übertragung auf der einen Seite jetzt die andere Seite mehr zu hören ist.Ansonsten: Es ist nicht auf dem Video zu sehen, aber wenn es um die Nulllage ist, dann ist es das EPS Druckstück. Kann man auch testen wenn man den Motor aus macht und um die Nulllage wackelt. Sollte dann noch deutlicher sein.
Sehr gute Frage 😅. Rechts war ausgeschlagen und hatte ich noch auf Lager..
Was genau meinst du mit EPS Druckstück? Wie kann ich das genau testen? Muss das Auto auf die Hebebühne?
