Geräusche und schäumendes Öl in der Servolenkung
Hallo Zusammen,
ich habe seit kurzer Zeit das Problem, dass meine Servolenkung laute Geräusche macht. Beim kontrollieren des Ölstandes ist mir aufgefallen, dass das Öl so stark schäumt, dass es über die Entlüftung aus dem Behälter gedrückt wird. Bei der Kontrolle der Schläuche usw. konnte ich keine Leckage feststellen.
Das Öl, welches unten auf den Schläuchen und in der Bodenwanne war ist das Öl, dass vom Behälter runter läuft.
An was kann dieser Fehler liegen?
Danke
Manuel
34 Antworten
@astra1816 schrieb am 29. November 2020 um 19:18:51 Uhr:
Ja mag sein, aber das wäre ja dann ständig. Ist es aber in dem Fall nicht.
Das muss nicht Ständig sein, Hauptsächlich merkt man es im Standgas. Das läßt sich aber schnell prüfen , Riemen abnehmen und am Freilauf drehen nach einer Seite muss er Sperren.
erstmal Dankeschön für den Tip mit dem Freilauf. Genau der war es nämlich, der das Geräusch verursacht hat. Bis jetzt alles ok.
So, ich nochmal. Geräusch wieder da, allerdings eher ein quietschen... naja...
