Geräusche Fahrerseite hinten Kia Stonic
wir sind mit einem Stonic MHEV 120 PS als GT Line mit EZ aus August 2024 unterwegs. Bei höheren Tempo (ab ca 120 km/h) entsteht im hinteren Bereich Fahrerseite ein Geräusch, klingt wie ein Flattern/Knistern, als wenn sich eine dünne Folie im Fahrtwind bewegt. Ist man langsamer als 120 km/h nimmt man es kaum noch wahr. Bin mal hinten mitgefahren und meine, dass es auch aus Richtung Türverkleidung kommen kann. Aber das müsste dann immer Geräusche machen. Das Geräusch wird übrigens stärker, wenn der Wind von vorne/ schräg vorne kommt, also primär Gegenwind. Ist es bei jemandem auch so ähnlich bzw hat jemand einen Vorschlag, was es sein könnte bzw man dagegen machen kann? Danke und viele Grüße
3 Antworten
Hi, nicht direkt wahrnehmbar, dass es davon kommt. Klingt eher danach, dass das Geräusch hinter der bzw den Verkleidungen entsteht. Was ich auch zu ersten Mal im Stonic sehe, sind die Lamellen bzw die Öffnung für wahrscheinlich Be-/ Entlüftung in der Radhausverkleidung. Aber schon jetzt vielen Dank für Deine Antwort und Hilfe!!
