geräusche beim beschleunigen
hallo zusammen...
mein vecci macht neuerdings beim beschleunigen geräusche.
diese kommen ungefähr vorne unten rechts aus dem motorraum und klingen nach mahlen oder kratzen.
die geräusche treten nur !!! auf wenn der wagen beschleunigt wird.
nicht im leerlauf oder rollen lassen mit gang drinn.
und egal ob der motor kalt oder warm ist
Bj 96
Motor 1,8L 16V x18xe
Schalter
weiss jemand nen rat dazu ???
Danke und gute fahrt allen ......
21 Antworten
moin,
welches unten rechts meinst du, wenn du vorm Auto stehst unten rechts oder in Fahrtrichtung unten rechts?
Alex
Original geschrieben von hades86
Drehmomentstütze überprüfen!!
ich wollte nur mal versuchen einzugrenzen, obs von der Maschine kommt oder evtl. vom Getriebe oder Antriebswelle o.ä...
Original geschrieben von cocker
HI,hast du das Geräusch auch, wenn du im Stand mit dem Gasdpedal spielst?
Gruß cocker
nein ist nur unter last ....im stand is nix !!!!!
Original geschrieben von schimanski2000
moin,welches unten rechts meinst du, wenn du vorm Auto stehst unten rechts oder in Fahrtrichtung unten rechts?
Alex
ich meine in fahrtrichtung unten rechts.............beifahrerseite
was genau soll ich da prüfen ??? fest ist sie !!!
Schonmal getauscht worden gegen ein Billigding, das vielleicht zu hart ist? Oder sie ist eben ausgeschlagen.
das müsste man dann aber auch sehen/merken, wenn man im Stand Gas gibt und wieder wegnimmt...
Gruß cocker
also, bei mir war das Problem von einer defekten Wasserpumpe und schleifendem Zahnriemen.
Sollte man mal vielleicht in erwägung ziehen.
Gruß Alex
Gruß cocker
Wenn ich auf ''P'' stelle und dann leicht Gas gebe, fängt es bei 2.000 U/min an zu knattern/klackern ... (Vectra B 1.6 16V Automatik)
dann kommts bei dir vom Motor selber (Lager ausgeschlagen, irgendwas lose, ...) oder mit viel Pech auch vom Getriebe und nicht vom Fahrwerk.
Gruß cocker
