Geräusche aus dem Motorraum nach kurzer Fahrt.
Audi Q3 8U
Nach kurzer Fahrt kommt ein Gräusch von vorne .(kurzes Surren)
Es hört sich an,wie ein Stellmotor. Und das nur einmal.
TFSI 2.0 211PS Motor ,DSG.
Hat mir jemand einen Tipp?
Danke Michael D
7 Antworten
wilkommen im Club...tritt bei mir TFSI 2.0 170 PS quattro alle paar Wochen mal auf nach ca 10 min. Hört sich an wei ein E-Motor, der für ne 10tel Sekunde mit hoher Drehzahl durchdreht. Weiß bis heute nicht was das ist. Habe das Gefühl es kommt vorn links aus dem Motorraum
bei mir war es die hochdruckspritpumpe...nach einbau eines neuen kraftstoffdrucksensors war sie dann permanent am sirren.....wurde getauscht
Jetzt war ein halbes Jahr Pause mit den Surren Geräusch Jetzt kam das wieder leider
wieso leider ?
wenns surrt, arbeitet es.
Solange er sauber läuft und die MKL aus bleibt.... lets surr....
An diesen Fahrzeugen sind so viele Pumpen und Stellmotoren, die laufen eben nicht geräuschlos..
Danke für Eure antworten
bei mir ist gerade surrpause
Mal sehen wenn es wieder losgeht
Hi, 2014er 2.0 TFSI DSG 170ps hier, kein Surren, Laufleistung ist aber sehr gering. Und ggf. ist es mir noch nicht aufgefallen, werde berichten.
An unserem Q3 quattro (Im Mai verkauft) hatte ich 2-3 mal im Jahr ein Brummen von hinten/unten.
Ich denke, es war jedesmal die Haldexpumpe. Keine Ahnung, warum die nur sporadisch zu hören war. Eventuell hält sie den Druck über Monate aufrecht. Aber sonst ist da hinten nix, was ein solches Geräusch auslöst. Auch von außen deutlich zu hören.
Egal... :-)
