Geräusch von Halbachsgelenk innen oder außen??
VW Golf 4 (1J)
Hallo!
Ich habe die SUFU schon benutzt aber nicht wirklich was brauchbares gefunden!
Habe einen 2002er Bora mit 6 Gang Schaltgetriebe und einen gechippten AJM also 115PS PD und
130 000km!
Das Geräusch das ich höre, kommt, so vermute ich von einem Gelenk der linken Halbachse!
Ich höre es ab ca. 40km/h bis 80km/h, gerade aus und in der rechts Kurve.. in der links Kurve wird es ein wenig leiser!
Das Regelmäßigkeit des leichten Klopfens ist Geschwindigkeitsabhängig!
Es wurde vor ca. 2 Jahren das re Radlager vo ern. und im April dieses Jahres das li Radlager vo ern.
Da ich, wie schon angesprochen, vermute, das irgendein Gelenk einer Halbachse das Geräusch verursacht, aber nicht weiß welches ich ern. sollte, frage ich euch um Erfahrungswerte!
Weil es in der links Kurve etwas leiser ist vermute ich das es die linke Gelenkwelle ist! Aber ob das innere oder das äussere Gelenk betroffen ist, weiß ich nicht!
Ich hoffe Ihr könnt mich ein wenig weiterhelfen!
Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe!!
glg Markus
22 Antworten
Original geschrieben von Markus530
Hallo!
130 000km!
glg Markus
hallo
wenn es in linkskurfen leiser bzw schwächer wird, tendiere ich mal zum drehgelenk ( ist das wo die 3 schrauben drin sind )
ansonsten könnte es noch am lager der gelenkwelle liegen.
meist ist es das äußere.
lg gti fahrer
OK, vielen Dank erst mal!
Werde das gesamte Fahrwerk durchcken!!
Werd dann witerschauen und bescheid sagen!!
lg Markus
Hallo, ich häng mich hier einfach mal mit rein.
Habe genau das gleiche Problem. Glaub ich jedenfalls.
Bei mir kommt ein leises wummern von vorne schon wenn ich auch nur ganz leicht rechts lenke ab ca. 70km/h und dann auch nur wenn ich rollen lasse. Sobald ich beschleunige ist das Geräusch weg. Meine Vermutung war bisher das eines der beiden äußeren Gleichlaufgelenke defekt ist.
Hat jemand noch nen anderen Ansatz?
Radlager kanns nicht sein, weil das würde doch immer Krach machen, oder?
mfg einsj
Ich habe jetzt mal mein Fahrwerk durchgejeckt, alles ok, nichts ausgeschlagen!!
Dann bin ich her gegangen und habe die Halbachsmuttern nachgezogen--- waren fest!!
Ich habe einen Schraubenzieher genommen, das Fzg gestartet den letzten Gang hinein gegeben und aufgehoben.
Diesen Schraubenzieher habe ich zum Radlagergehäuse gehalten und das andere Ende zu meinem Ohr, also auf eine art Stetoskop gemacht!
Es funktionierte..
Ich hörte li ein rauhes Geräusch, welches auf der rechten Seite nicht war!
Da ich weiß, wie es tut, wenn ein Radlager kaputt wird, kann ich mit 80% er Wahrscheinlichkeit sagen das es irdend ein Gelenk bei der linken Gelenkwelle ist!
Kann mir aber irgendwie schwer vorstellen, das es das innere sein soll!
Weil das es das Geräusch vom inneren über die Welle zum äusseren Überträgt und ich es am Radlagergehäuse höre, ... müsste fast das äussere sein denke ich!!
Was sagt Ihr??
glg
@einj
Wie lange hast du das Geräusch?
Ist dein Gräusch lauter geworden??
glg Markus
@einj
glg Markus
Hallo Markus
Das erste mal bemerkte ich es vor so ca. 4000km. Das war noch im Winter, ich hatte also auch noch die Wintereifen drauf und machte auch sofort diese dafür verantwortlich, da es sich genau so anhört, als wenn die Felge nen Schlag hat. Leider war dem nicht so... Mit den Sommerreifen (225/40R18) ist es sogar noch ein wenig lauter!
Das Geräusch an sich ist seitdem weder lauter noch anders geworden. 😕
Aufgefallen ist mir auch noch das, wenn bei hohem Tempo scharf links einlenke, hab ich den Eindruck das es mehr rubbelt, also immer dann wenn mehr Last auf dem kurvenäußeren Rad ist.
Ist das Geräusch (wummern) bei dir auch nur dann wenn du rollst?
Da ich demnächst eh meine Bremsbeläge und Scheiben machen muss, mach ich bei der Gelegenheit auch gleich die Radlager mit. Sollte das nix bringen, hab ich wie gesagt als nächstes die Gleichlaufgelenke in Verdacht.
mfg einsj
Bei mir wummert es immer, egal ob verzögern oder beschleunigen!
Wenn du seit auftreten des Geräusches 4000km gefahren bist, wird es wohl nicht das Radlager sein, denn dieses würde immer lauter und lauter werden und sich anhören als ob die Reifen sehr stufig sein würden!
Ich werde bei mir mal in die innere Gelenksmanschette schauen, ob das Gelenk trocken gelaufen ist oder nicht!
Dann, fals es wie ich vermute IO ist, werde ich das äussere Gelenk ern. .. und dann mal weiterschauen!!
lg Markus
So, jetzt habe ich mal genau hingehört, und festgestellt, dass es bei li und re Kurven lauter wummert!
Kann mir jemand vill sagen, ob ich das innere oder das äussere Gelenk erneuern sol??
lg Markus
Hallo Markus
Ich hab mir mal die Meinung von fünf voneinander unabhängigen KFZ-Meistern eingeholt.
Sie haben alle gesagt das wenn das Radlager auszuschließen ist, ist es eines der äußeren Gleichlaufgelenke. Natürlich haben die das nur bei mir gesagt, aber ich befürchte mal, das es bei dir das Endstadium des Defektes ist.
Wird’s bei dir bei starkem Lastwechsel auch noch schlimmer?
Seltsam finde ich, das es bei dir in beide Richtungen wummert.
mfg einsj
Bei Lastwechsel ist kein Unterschied bemerkbar!
Es sit Geschwindigkeitsabhängig!!
Ich habe ein gebrauchtes äusseres Gelenk auftreuben können, und werde es morgen einbauen!
ich schreibe wieder wenn sich etwas tut!!
lg Markus
Hallo.
Habe einen VW Bora PD TDi und habe das komplett gleiche Problem auf der linken Seite.
Lg. Chris
HAllo!!
Ich habe heute mein li äusseres Gelenk ern. und es ist ein klein wenig leiser geworden!!
Ich konnte, nach zerlegen des alten Gelenkes deutlich erkennen, das die Kugeln und der Käfig schon beleidigt waren!!
Ich werde nächste Woche das Gelenk auf der re äusseren Seite ern. und hoffe, das mein Geräusch dann weg ist...
Ansonsten können es nur mehr die inneren Gelenke sein!!
meld mich, sobald sich was tut!!
lg Markus
So, habe jetzt das re äussere Gelenk auch noch ern.
Und das Geräusch ist vorraussichtlich (nach kurzer Probefahrt) zu 99.8% weg!
Der Käfig vom re Gelenk sieht ziemlich genau so wie der vom li Gelenk aus..
Hoffe das war es jetzt mit dem Geräusch!!
Werde sobald ich zeit habe, das Gelenk fotografieren und hier her stellen!!
glg Markus
So, nach einer ausgiebigen Probefahrt, ist mir aufgefallen, das das Geräusch noch immer da ist!!
lg
Servus!
Hää??? Wie jetzt, erst zu 99,8% weg und jetzt wieder da?
Hast du jetzt auf beiden Seiten gebrauchte Gelenke eingebaut? Könnten die vielleicht schon einen weg haben?
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, das es an den inneren Gelenken liegt. Die dürften doch dadurch, das sie kaum abknicken, deutlich weniger Belastung abbekommen als die äußeren.
Hast du mal Bilder von den alten Gelenken gemacht? Würd mich schon interessieren wie die so aussehen.
Sorry, das ich dir da nicht weiterhelfen kann. 🙄
Vielleicht könnte sich ja noch jemand anderes, der dieses Problem schon mal hatte, oder sich einen Reim darauf machen kann dazu äußern.
mfg einsj
