Geräusch u. Vibration im Leerlauf - Video!
Hallo zusammen,ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen.
Vor kurzem hatte ich ein lautes Geräusch aus dem Keilriemenantrieb meines Fahrzeugs. Nach genauerer Untersuchung stellte sich heraus, dass die Keilriemenscheibe defekt war. Diese wurde mittlerweile erfolgreich ersetzt, und das ursprüngliche Geräusch ist verschwunden.
Altes Geräusch: behoben
https://youtube.com/shorts/-mFIw_krJYA?si=d1ShRJGNzVHe6uAi
Allerdings habe ich nun weiterhin ein anderes Geräusch sowie eine spürbare Vibration, die auch bestehen bleibt, wenn der Keilriemen komplett abgenommen ist. Daher gehe ich davon aus, dass das aktuelle Problem nicht mit dem Nebenantrieb zusammenhängt.
Ich habe ein Video aufgenommen, in dem man das Geräusch deutlich hören kann:
https://youtube.com/shorts/G9zjB7eXVjk?si=NBx1nYea9zJdrRym (neu - aktuell)
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Bin für jeden Hinweis dankbar!
7 Antworten
Motorlager?
Das ist eine Diesel, oder?
Wenn das Problem vorher nicht da war, kann es auch an der neuen Riemenscheibe liegen.
Den Ursprung eines Motorgeräusches aus dem Innenraum einzugrenzen. ist schwierig.
Wenn der Keilriemen ab, besteht das gleiche Geräusch immer noch. Laut einem Mechaniker kommt es aus dem Bereich Zahnriemen.
Zitat:@DerEisMann schrieb am 7. Mai 2025 um 18:24:20 Uhr:
Motorlager?
Ein Motorlager wurde zum TÜV im Februar 2025 erneuert, schließe ich aus.
Es gibt mehr als ein Lager.
Ich nehme an, das war das vordere, die anderen kann man nicht direkt sehen. Ich glaube aber nicht, dass es daran liegt.
