Geräusch Lüftung (Pumpe? Ventil?)
Mein 2012er S212 250 CG mit 240.000 km hat mal wieder was neues:
Ein deutliches hörbares pulsierendes Geräusch, wenn die Lüftung eingeschaltet ist. Ca. 0,5 Sekunden Takt. Art des Geräusches ist schwer zu beschreiben.
- taucht kurz nach dem Start auf, ich sag mal wenn Motor halbwegs warm
- nicht Motordrehzahl-abhänging
- dann auch bei Motor aus aber Zündung an auf Schlüsselstellung 2
- nicht Innenraumlüfter-Drehzahl abhängig
- nicht abhängig ob Luftverteilung Scheibe, Mitte, Fußraum oder AUTO
- nicht abhängig von AC an oder aus
- aus, sobald ich "OFF" am Klimabedienteil drücke
Jemand eine Idee?
Hat der W212 ein extra Ventil oder ne extra Pumpe o.ä.?
4 Antworten
Ist das Geräusch weg, wenn man den Klimakompressor abschaltet (AC aus)?
Dann könnte es niedriger Kältemittelstand sein.
Gruß Achim
Eventuell Luft im Kühlwasserkreis die im Heizregister blubbert.
Oder ein Stellmotor dessen Gestänge ausgehängt ist, der Benziner hat auch ein Magnetventil im Kühlkreis.
Weiter suchen!
Warum sollte es aufhören zu blubbern, wenn man die Klimatisierung abschaltet, wenn es ein defektes Magnetventil wäre?
Wenn du meine oben gestellte Frage durch editieren des ersten Posts beantwortest, wäre ein kleiner Hinweis im Verlauf des Threads trotzdem gut. Ganz oben sucht keiner nach einer Antwort zu einer im Thread herstellen Frage.
Ich würde noch verschmutzte Lüfter an den Temperatursensoren in den Raum werfen. Zumindest neben dem Zündschloss ist ein kleiner Lüfter verbaut. Bei dem Sensor in der Dachbedieneinheit bin ich mir gerade nicht sicher.
Gruß Achim
