Geräusch beim fahren
VW Polo 3 (6N / 6N2)
habe heute meinen geschenkten Polo heim gefahren. Nun wenn ich ins Rollen komme macht er ein Geräusch. Ich bemerke es auch im Fußbereich am Pedal. Je schneller ich werde und Gas gebe , je kurzfristiger werden die Abstände des Geräuschs.
Bin zum Glück nur 3km gefahren.
Heute Abend habe ich mal den Ölstab gezogen, steht knapp bei Minimum.
Er hat knapp 200.000km . Laut Zettel im Motorbereich war der letzte Ölwechsel bei 170.000km
Mache zuerst mal einen Komplettölwechsel.
Kann damit das Geräusch etwas zu tun haben?
Zusätzlich brennt noch die ABS Leuchte. Aber Bremsen mache ich sowieso neu. Falls notwendig die Sensoren auch . Zuerst prüfe ich auf Sauberkeit und Wackelkontakt.
Oder kann das Geräusch auch von den Bremsen kommen?
34 Antworten
Original geschrieben von hmarcus
Moin...hat alles bisher super geklappt.
Bremslicht geht auch wieder...zum Glück nur der Bremslichtgeber.
Jetzt nur noch die Gummis an den Querlenker.
Frage : Kommt jemand aus der Nähe von Saarbrücken-Kaiserslautern?
Könnte da etwas Unterstützung brauchen. Natürlich nicht unbezahlt.
Kann auch vorher neue Querlenker mit Gummis besorgen.
Wirklich niemand aus meiner Nähe?
Was würde der Austausch evtl. bei einer Werkstatt wie Euromaster, ATU kosten?
Moin hmarcus,
was Euromaster oder ATU an Std.Lohn nimmt, weiß ich nicht.
Aber vllt hilfts Dir, kostet ungefair ca. 2 Std. Arbeitszeit für beide Seiten
Sind ja nur 3 Schrauben. Zur Mitte 2, und nach Außen das Traggelenk. Aber die können nach paar Betriebsjahren festgerostet sein, und reißen ab. Sprüh den Bereich vorher mit Röstlöse ein, vieleicht hilft es. Kann auch sein, das nach dem Wechsel, das Lenkrad schief steht, dann müßte die Vorderachse vermessen werden. (ca 50 €)
th
th
Danke..vielleicht traue ich es doch. Vermutlich baue ich neue Querlenker rein.
Müssen nicht alle Schrauben raus? ( s, Skizze )
Die 3 kleinen zum Reifen und die 2 größeren.
Kann der Reifen drauf bleiben?
Sag Dir mal was Dich da erwarten kann: Reifen demontieren, die unteren drei 13 er Schrauben rausdrehen, dann die inneren 17 oder 19 er Schrauben (wenn sie dann freiwillig sich lösen lassen) rausdrehen. Den Querlenker unter schwierigsten Bedingungen 😁 rausfummeln. (ist meistens sehr verkantet) Neuen einbauen (Schrauben mit Fett bestreichen, für den Nächsten der ihn mal ausbauen muß)
Wenn das Traggelenk (an den drei Schrauben auch noch gut sein sollte) und Lenkrad in Mittelstellung sein sollte, müßte er mal demnächst "vermessen" werden.
