- Renault
- Captur, Clio & Modus
- Geräusch beim anfahren? Kugellager?
komme mit einem Thema zu euch bei dem ich mir nicht sicher bin wie ich es lokalisieren soll. Ich habe einen Clio 3 GT BJ2010.
Dieser macht seit ein paar Wochen immer nur nach längeren stehen(über Nacht z.B) beim anfahren die ersten Meter ein Geräusch auf der linken vorderen Seite welches sich meiner Meinung nach anhört wie ein altes Kugellager dass entweder kein Fett mehr hat oder verrostet ist oder eine Kugel fehlt, denn nach ein paar Metern ist es weg. Dieses Geräusch kommt auch nur einmalig pro Fahrt und danach erst wieder nach Standzeit.
Auf der Hebebühne lässt sich das Problem nicht nachstellen, daher gehe ich davon aus dass es nur existent ist wenn das Rad belastet wird. Könnte das irgendwie an der Antriebswelle sein bzw oder irgendein Zwischenlager?
Ggf hat ja hier jemand eine Idee.
1 Antworten
Beim Renault 4 und beim 5 waren Lagerschäden an den Vorderradlagern ein üblicher Fehler.
Trotzdem habe ich die ausgebauten Lager oft nicht als defekt erkennen können.
Erst wenn ich die Lager selbst zerlegte erkannte ich die Schäden an Kugeln und Laufflächen. Es ist also durchaus normal, daß man da im eingebauten ZUstand nichts feststellen kann.
Da muß man ggf. auf Verdacht die Lager ausbauen und ersetzen
schrauber
