Gelb verfärbter Auspuff
Harley-Davidson
Gibt es ein gutes mittel eine gelb verfärbten Auspuff wieder in Chrom zu verwandeln? :-))
Der kesstech bei meiner Road King sieht leider nicht mehr sehr schön aus.
Das hat mit Qualität nix tun, alles was einwanding ist, verfärbt sich halt wegen der Hitze, BSL, Kodlin z. Bsp also auch.
Wenns und sein Heinz sind doppelwandig und bleiben somit aussen schön glänzend.
Normalerweise is es so:
Gelb=VA
Blau/Bunt=Chrom
55 weitere Antworten
55 Antworten
Hallo Sedge,
Ich habe mal nachgeschaut, Optiglanz ist NICHT für den Einsatz auf Chrom, Alu oder andere Metalle vorgesehen!!!
Optiglanz ist nur für den Einsatz auf reinen Edelstahl vorgesehen!!!
Gruß Brus
Original geschrieben von cherche
Viczena hat Recht.
Bei den Tourern wird über den rechten Topf wesentlich mehr Abgas geführt als über den linken.
Um das zu ändern, verbauen die Amis andere Krümmerführungen (x-pipes):
http://www.jackpotmufflers.com/
Ich würde bei der Verfärbung einfach mal fragen, ob da die Motoreinstellung stimmt....
Cherche
da ja hier einige ignorieren, was Peter V. geschrieben hat (begründet oder auch nicht), möchte ich mal auszugsweise ein paar Zeilen zitieren. Vielleicht bekommt man ja Licht ins Dunkle , was er mit Dummy gemeint haben könnte:
(Wer's nicht lesen will, einfach weiterklicken oder scrollen) 😉.
"...Touring Auspuff, bei dem ein (kleiner) Teil der Abgase direkt in den linken Auspuff geleitet wurde. Alle diese Krümmer haben ein Interferenzrohr, wobei das Interferenzrohr der Touringanlage (paradoxerweise) die Hauptmenge der Abgase des hinteren Zylinders befördert. Um in den linken Auspuff zu gelangen, müssten die Abgase gleich nach dem hinteren Zylinder eine scharfe Biegung nach links machen, was nur die wenigsten Abgasmoleküle tun...
Deshalb ist der linke Auspuff an der Touring Maschine nur ein Dummy. Das erkennt man, indem man mal die Handfläche vor den Auspuff hält und den Druck zwischen linkem und rechtem Auspufftopf vergleicht. Das ist auch der Grund, warum bei Harleys immer nur der rechte Auspuff russig ist. Zudem musste man den linken Auspuff sogar noch zuschnüren, da sonst unerwünschte Frischluft angesaugt werden würde.
... Und da 90% der Abgase durch den rechten Auspuff gehen, hat man den allfälligen Katalysator auch nur im rechten Auspuff montiert. Das hat gereicht...
Deshalb habe ich meinen linken Auspuff einfach amputiert. Dummys muss ich nicht in der Gegend herumfahren.."
Zitat Ende.
Das dürfte das Anlaufen nur des rechten Auspuffs wegen der größeren Hitze auch erklären.
Uwe
nimm einfach das gute alte Stahlfix in der grauen Flasche einen feuchten Schwamm und gut isses
Dann sieht der Chrom bestimmt gut aus.....🙄🙄🙄
Gruß Brus
Original geschrieben von EVO-Stefan
Original geschrieben von fxstshd
Ich denke eher,
es handelt sich hier um Edelstahl verchromt.
Was is ???Edelstahl verchromt ??? Wer sollte den solch ein blödsinn machen ???
Meine Supertrapp sah neu auch aus wie Verchromt läuft aber mit der Zeit immer gelb an !!!
Kess-Tech macht das.😉
Dann finde ich aber den verkauf von 2 racingrohren für einen
kesstech auspuff wirklich paradox,wenn es tatsächlich nur einen
Auspuffendtopf gibt bei dem sound herauskommt.
Hallo Sedge,
Die Beschreibung von V. bezog sich mit Sicherheit auf die Serienauspuffanlage!!! Vielleicht hat Kess-Tech ja die Abgasführung ( siehe Beitag oben X-Rohr ) anders gestaltet......
Mach mal den einen Test!!!🙂
Gruß Brus
tausch die rohre doch einfach mal aus,
dann siehste schon was passiert,
meine amc sind nach acht jahren noch nicht verfärbt.
jo,das hab ich mir auch schon überlegt.
ich weiß auch nicht wie lange der VB schon mit dem gebrochenen krümmer unterwegs war.
kommt natürlich auch noch dazu.
Kürzlich habe ich an meinem Motorrad die Felgen mit Sonax X-treme Felgenreiniger eingesprüht, um den Bremsabrieb zu reinigen.
Dabei sind auch ein paar Spritzer auf den Edelstahlauspuff gelangt, der von der Erhitzung eben gelblich-bräunlich oxidiert war. Nach ca 30 Minuten waren plötzlich silberne Flecken auf der Oberfläche zu sehen. Die Oxidschicht hatte sich gelöst.
Daraufhin habe ich den gesamten Auspuff eingesprüht und gewartet. Eine Stunde später hat der dann wieder silbern geglänzt.
Merke: Sonax X-treme Felgenreiniger reinigt auch angelaufene Edelstahloberflächen!
......und nicht immer auf die Rohre pinkeln.......das macht's echt gelb......
