Gelb verfärbter Auspuff
Harley-Davidson
Gibt es ein gutes mittel eine gelb verfärbten Auspuff wieder in Chrom zu verwandeln? :-))
Der kesstech bei meiner Road King sieht leider nicht mehr sehr schön aus.
Das hat mit Qualität nix tun, alles was einwanding ist, verfärbt sich halt wegen der Hitze, BSL, Kodlin z. Bsp also auch.
Wenns und sein Heinz sind doppelwandig und bleiben somit aussen schön glänzend.
Normalerweise is es so:
Gelb=VA
Blau/Bunt=Chrom
55 weitere Antworten
55 Antworten
ja,wird eh am besten sein,wenn ich das so mal abchecke.🙁
sach danach bescheid,
wieviel Brandwundenpäckchen verbraucht wurden.😁
Doch mit dem Kat kann gut sein Kette!!!
Ich habe bei meinem BSL Auspuff für eine 2003er Softail auch Kats drin!!!
Gruß Brus
Sicher KAT,hab ein weisses Ü-Pickerl,das bekommen in Österreich nur Fahrzeuge mit KAT.
Alles andere hat Grünes Pickerl.
und abgesehen davon hat ein fahrzeug (Import) ohne KAT ganz schlechte karten ein zulassung zu bekommen.
eigentlich fast aussichtslos.
Der Remus an meiner XR ist auch aus Edelstahl und wird gelb, das liegt aber nicht an minderwertiger Qualität sondern an der einwandigen Konstruktion!
Ab etwa 200 grad/celsius (je nach Material) geht das los mit der gelblichen Verfärbung.
Ich denke eher,
es handelt sich hier um Edelstahl verchromt.
Einfach mal schauen warum am hinteren Zylinder ein Y-Rohr verwendet wird , die auspuffgase sollten doch bei beiden Zylindern die gleiche Menge haben. Fahre an meiner Evo kein Y-Rohr
Original geschrieben von fxstshd
Ich denke eher,
Was is ???Edelstahl verchromt ??? Wer sollte den solch ein blödsinn machen ???
Meine Supertrapp sah neu auch aus wie Verchromt läuft aber mit der Zeit immer gelb an !!!
Gruß Brus
Jo Brus, KATS aber nicht nur ein KAT....🙄
Optiglanz ist sicher perfekt!
Gibt's bei der Tante Louise :-))
Viczena hat Recht.
Bei den Tourern wird über den rechten Topf wesentlich mehr Abgas geführt als über den linken.
Um das zu ändern, verbauen die Amis andere Krümmerführungen (x-pipes):
http://www.jackpotmufflers.com/
Ich würde bei der Verfärbung einfach mal fragen, ob da die Motoreinstellung stimmt....
Cherche
Kannst ja mal das Kerzenbild prüfen, wenn Du Bock hast.
Wenn das Kerzenbild große Unterschiede aufweist, dann stimmt wahrscheinlich die
Feineinstellung nicht ganz. Geht aber nur, wenn die Kerzen nicht nagelneu sind.
So, ich bin dann mal raus, weil ich ab hier keinen Plan mehr hab.
Ich sag nur: gefährliches Halbwissen 😁
Sedge,
Ich meine, dass Du Optiglanz NICHT auf Chrom einsetzen kannst (bin mir aber nicht sicher!!!). Check das besser mal, bevor Du einkaufst!!!!
Gruß Brus
Brus, die Kess sind Edelstahl...
EDIT, die sind Edelstahl verchromt... Sonderbar dass die dann gelb werden.
http://www.deauville.de.tl/Bilder-Optiglanz.htm
Sorry für die Auswahl des Mopeds, aber der Artikel beschreibt die Wirkung von Optiglanz ganz gut.
