Garmin nüvi 3790T und ecoRoute HD
Hallo Freunde des Polo,
ich bin eigentlich erst nach dem Kauf des nüvi 3790T auf den ecoRoute HD-Adapter aufmerksam geworden, der an die OBD-Schnittstelle angeschlossen wird und Fahrzeugdaten per Bluetooth an das Navi überträgt; u. a. kann damit auch die Kühlmitteltemperatur angezeigt werden.
Hierzu habe ich zwei Fragen an diejenigen unter Euch, die eventuell diesen Adapter bereits besitzen:
1. Funktioniert die Anzeige der Kühlmitteltemperatur auch mit dem Polo V 1,6 TDI? Ich weiß, dass die Öltemperatur eigentlich wichtiger ist und sich das Öl langsamer erwärmt als das Kühlwasser, aber für eine solche Anzeige fehlt dem Polo ja leider der Sensor.
2. Kann das nüvi 3790T zwei Bluetooth-Verbindungen gleichzeitig halten, so dass die Fahrzeugdaten angezeigt werden können und die Freisprechfunktion weiterhin möglich ist?
Für Eure kompetenten Antworten bedanke ich mich jetzt schon mal.
Verdinand.
Original geschrieben von Floki32
Verdinand wie siehts mit deinem Navi aus? Gehts schon wieder?
Das Navi wurde in rekordverdächtiger Zeit aller Beteiligten von Garmin getauscht, da nicht reparabel. In der Vorweihnachtswoche am Montag abend zur Post gebracht, am Donnerstag der gleichen Woche um 14:14 hat UPS mit dem Päckchen von Garmin bei mir vor der Tür gestanden.
Original geschrieben von Verdinand
1. Funktioniert die Anzeige der Kühlmitteltemperatur auch mit dem Polo V 1,6 TDI?2. Kann das nüvi 3790T zwei Bluetooth-Verbindungen gleichzeitig halten, so dass die Fahrzeugdaten angezeigt werden können und die Freisprechfunktion weiterhin möglich ist?
Nachdem ich jetzt nach dem Navi-Fit-Einbau auch den ecoRoute-hd-Adapter angeschlossen habe, kann ich diese beiden Fragen mit einem eindeutigen
JAbeantworten.
Nach dem ersten Anschließen des Adapters meldete mir das Navi, dass er keine Verbindung zum Fahrzeug aufnehmen konnte. Nach Ausstellen des Motors und anschließendem Neustart funktionierte die Kommunikation dann aber.
Seitdem gibt es keine Probleme mehr mit dem ecoRoute-hd-Adapter, kurz nach dem Starten des Motors steht die Verbindung zwischen Adapter und dem Navi; eine Bluetooth-Verbindung mit einem Handy ist dabei weiterhin möglich.
Die möglichen Funktionen und Anzeigen sind in den beigefügten Bildern dokumentiert:
Bild 1 zeigt den Hauptbildschirm des Navis mit einem über Bluetooth verbundenen Handy.
Über Extras gelangt man in das Menü in Bild 2, hier wird bereits durch das Symbol über ecoRoute der HD-Adapter angezeigt.
Mit angeschlossenem HD-Adapter wird das ecoRoute-Menü wie in Bild 3 angezeigt.
Bild 4 zeigt die Anzeige für den Kraftstoffverbrauch.
In Bild 5 sind die Messinstrumente ersichtlich.
Bild 6 zeigt den Rest des ecoRoute-Menüs mit dem Punkt Diagnostics, über den sich der Fehlerspeicher auslesen lässt.
Die Anzeige wie in Bild 7 wünsche ich mir für lange Zeit!
Verdinand.
62 Antworten
Habe die Ehre,
vielen Dank für die Mühe die du dir gemacht hast. 😉
Mir gehts eigentlich hauptsächlich um Öldruck und die Öltemperatur...
Aber die können wohl leider nicht angezeigt werden wie es scheint. 🙁
Hab mir schon ein paar Videos im Netz angeschaut auf denen man die einzelnen Anzeigen wohl auch wechseln kann.
Leider sinds immer nur englische Videos, und es ist auch vom Hersteller nicht zu erfahren was nun alles genau angezeigt werden kann.
Geworben wird teils mit 15! verschiedenen Anzeigen, aber keiner hat ne Liste...
Gruß,
Hellboy76
ich bitte hier um Hilfe, nachdem mir Garmin-Support bisher nicht weiter helfen konnte. Ich kann keine Verbindung zwischen ecoRoute HD und meinem BMW 535 D (E 61) herstellen, obwohl der Adapter erkannt wird und offensichtlich einwandfrei funktioniert. Zumindest bei einem Audi A 4 1,9 TDi klappt es problemlos ! Alle Updates heruntergeladen, Software aktuell, mehrfach Reset durchgeführt. Verwendet wird Nüvi 3790 LMT. Kann es sein, daß BMW diese Verbindung nicht wünscht und blockiert. Hat damit einer von Euch ähnliche Erfahrung ?
Ich glaube, du solltest mal im BMW-Forum fragen, vielleicht nutzt dort jemand da Garmin+ Eco Route.
Im Polo-Forum wirds schwierig, die Funktion am BMW zu beurteilen...
Da wir nur VW's haben, kann ich dir nur sagen, daß es bei beiden VW's klappt...
