garantieanspruch ersatzteile
Audi A6 C5/4B
hallo
frohes fest
habe im april mein zahnriemen wechseln lassen (werkstatt) mit allen was dazu gehört wapu thermostat u.s.w
heute muste ich feststellen das temp nicht höher als 70 grad geht auser mann rast ein wenig dann geht sie kurz vor die 90 und fält wieder
19 Antworten
Wenn, dann liegt hier ein Gewährleistungsschaden vor.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%A4hrleistung
Da du bereits ausserhalb der ersten 6 Monate ab Erbringung der Leistung bist, musst du als Käufer nachweisen, dass dieser Mangel schon bei Kauf bestanden hat. (Beweislast liegt beim Käufer; innerhalb der ersten 6 Monate liegt sie beim Verkäufer)
hallo
heist das wieder mal pech gehab???
bin keine 10000km gefahren und schon ist das ding wieder kaputt kann doch nicht sein
fg
Was könnte denn das für ein Fehler sein, wenn die Temperatur nicht steigt, bzw. wenn die Normaltemperatur nicht erreicht wird?
Na der Thermostat der zwischen großem und kleinen Kühlkreislauf umschalten soll. Tut er das nicht ist permanent der große Kühlkreislauf aktiv wodurch der Motor nicht auf Temperatur kommt.
ich würde zuerst mal zur Werkstatt fahren, und nachhören ob sie was auf Kulanz machen.
Der Werkstatt wirst du nicht nachweisen können, das es schon beim Einbau defekt war.
Es war ja bisher alles OK.
hallo
aber sollte ja nicht sein nach nicht mal 10000km oder
Hast Du das beim 🙂 oder beim Freien machen lassen? Auf die Original-Teile hast Du auch Garantie, nicht nur Gewährleistung. Aber nur wenn Du beim 🙂 warst.
Moin!
Auch bei den freien werkstätten gibt es Garantie, du hast ja garantie auf die Teile! Der Werkstattmeister schickt diese natürlich auch ein, bzw stellt den Antrag auf garantie!
Die Garantie unter den Händlern beträgt nur ein Jahr und dem Kunden(Endverbraucher) gegenüber zwei Jahre, daher auch das querstellen bei ansprüchen!
Das Risko liegt ja bei dir wenn du es unbedingt möchtest das es gewechselt werden soll und es nicht die Ursache war, zahlst du aus eigener tasche!
Ich würde es auf reine Kulanz probieren, eine gute Werkstatt sollte nett zu dir sein, schliesslich ist das vertrauen des Kunden heutzutage gold wert.... Ich habe meinen Thermostat selbst gewechselt und habe bei Atu knapp 15€ gezahlt, aber du könntest auch mal zu Kraft und Co gehen, dort ist es auch jeden Fall günstiger und die Qualität ist auch gut!
Es ist noch nicht ein so grosser wert um da ein auf dicke hose zu machen, lieber nett und auch interessiert an einer baldigen Reparatur sein und schon ist es fast geschafft....
Auch mal lächeln beim gespräch, hat mich auch immer weiter gebracht, bei kleineren sachen...
hallo
nee war bei ford bin da schon seit jahren guter kunde auch gern gesehn
ist ja egal was teil kostete geht nur drum das oich vieö geld für die reperatur bezahlt habe
es ging ja nur drum da es wieder defekt ist und nach nicht mal 10000km oder 6 monate habe es am 10.05.2008 machen lassen 1400€ alles zusammen mir war mir war vorher irgendein halter noch weggerissen
werde erstmal höflich anfragen
testen kann ich es ja indem ich ein stück fahre so 2km der oberste kühschlauch dürfte dann warm sein oder??
Ja, klar - logisch! War wohl noch im Weihnachts
rausch...
Jetzt nur mal zum Verständnis: abgesehen davon, dass das meiner Meinung nach nicht passieren darf und die Werkstatt zumindest kulant auf die Reklamation reagieren sollte, so ein Thermostat kostet auch nicht die Welt, oder? Wenn ich die richtigen in der Bucht gefunden habe, etwa 20,-€ + Versand. Ist der Wechsel ein großer Akt?
Ansonsten dürfte das für die Werkstatt doch ein Klacks sein und sie hätte einen zufriedenen Kunden mehr, der in der Gegend (und im Netz) erzählt, was er für ´ne gute und kundenfreundliche Werkstatt kennt...
hallo
das prob ist nicht er preis vom thermostat
das problem liegt dahin das das therostat hinter den zahriemen sitzt
das heist die ganze schnauze muss vorne runter um da ran zu kommen😰
hallo
so gerade mal ne probefahrt gemacht
und denn oberen schlauch nach 2-3km angefast der an denn kühler geht und war lauwarm also ist der grosse kreislauf offen oder???
thermostat defekt??
dann stieg die temperartur auf 90grad und dann viel sie immer mal wieder um 3-5mm und stieg mal wieder
es ist doch so :
das eingentlich die temperatur konstant bei 90 grad stehen bleibt wenn das thermostat ganz ist oder
Du hast volle 2 Jahre Garantie auf neue Ersatzteile . Wenn du die Teile bei Audi gekauft hast , wird der Einbau ebenfalls kostenlos für dich durchgeführt , egal wer oder wo die Ersatzteile damals eingebaut wurden .
hallo
danke
"Du hast volle 2 Jahre Garantie auf neue Ersatzteile"
zählt das nur bei audi oder allgemein bei werkstätten???
hatte im mai alles bei ford machen lassen und bon nur 13000km gefahren
habe morgen einen termin
wollen es sich es mal anschauen
