Gänge gehen nicht mehr rein
hab den Tourneo Connect 2003 mit 90PS Diesel Motor. Heute nach Arbeit nach Hause gefahren. Da viel mir im Stadtverkehr auf das plötzlich die Gänge nur noch mit gröberer Gewalt rein gehen. Gerade so noch nach Hause gekommen.
Nun aber geht nichts: Bei laufenden Motor geht überhaupt kein Gang mehr rein. Bei stehenden Motor kann ich alles fast schon butterweich (also für fast 300.000 laufleistung) schalten. Kupplung scheint noch zu trennen, also im Stand rollt das Fahrzeug wenn man die Kupplung tritt. Man kann das Fahrzeug mit eingelegten Gang starten jedoch dreht der Motor nicht mehr hoch und die Motorkontrolleuchte geht an. ohne eingelegten Gang dreht der Motor problemlos hoch, fuhr auch bis zuletzt normal.
Werde wohl am Montag in die Werkstatt schleppen lassen müssen. Was kann das sein? Kupplung?
