g60 tacho am vr6 ?
kann man den tacho vom g60 am g2 vr6 verbauen ?
des is quark mit brauner soße
tacho funktioniert mit der 2er g60tachowelle. drehzahl wird aber ned gehe. brausch en wandler von 6 uf 4zylinder
48 Antworten
na da du ja mal die VR6 Umbau Expertin zu scheinen seinst kannst du ja auch bei weiteren Fragen mit deinen Präzisen Antworten zugegen sein.
oh, i muss dich entäusche. vr6 hab ich noch nie eingebaut 😁
welche tachowellen kann ich nun alles benutzen?
bitte versch. motorisierungen aufzählen!
kann auch der tacho vom 16V benutzt werden?
hat evtl. jmd eine anleitung zum umpinnen vom tacho?
alle farzeuge mit 02a gedriebe und mechanischem tacho
wo sind 02a getriebe verbaut?
woran erkenn ich diese?
sry, dass ich es nicht weiß und nachfrage
Original geschrieben von vwgolf2gti1.8
wo sind 02a getriebe verbaut?Zitat:
woran erkenn ich diese?sry, dass ich es nicht weiß und nachfrage
Beim Golf 2 nur im G60 ansonsten bei Corrado und Passat 35 i,dann noch im Golf 3 16V,TDI,Vr6 aber die haben ja keine Tachowelle mehr.....
ok und bei welchen motoren beim corrado und passat?
Alle
vom 50/55ps golf/polo passe au
Das tun sie nicht
warum?
Weil bei diesen Motoren kein 02A Getriebe verbaut ist, sondern ein 084er
un wer sagt das des ned passt?
Weil diese Motoren keine elektrische Tachowelle haben, ganz einfach 😕
Kannst natürlich auch versuchen die mechanische Welle in den Steckeranschluß reinzudrücken, vielleicht passt es ja 🙄
In 02A Getriebe kann man auch ne Tachowelle einschrauben......... im Golf 2 und den ersten Corrados und Passats sind auch mechan. Tachowellen verbaut und keine elektr. Geber....
Ob die von den 084/085er Getrieben passt weiß ich nicht,aber möglich ist das schon.
