G01 Antrieb gestört
BMW X3 G01
Liebe Community,
ich bin seit Kurzem Besitzer eines BMW X3 (G01, BJ 2018, XDrive 30i) und habe ein Problem, bei dem wir bisher nicht weiterkommen.
Zum Problem:
An einem Morgen wollte ich meinen BMW starten – der Motor sprang an, aber sofort erschien die Fehlermeldung „Antrieb gestört – Weiterfahrt möglich“. Im Display folgten dann mehrere Fehlermeldungen von verschiedenen Assistenzsystemen. Schalten war nicht möglich, der Motor lief zwar, aber das Fahren war leider nicht möglich.
Ich habe den ADAC gerufen, das Auto wurde zur BMW-Werkstatt abgeschleppt. Dort wurden die Fehler gelöscht und das komplette System neu programmiert, danach hieß es, alles sei wieder in Ordnung.
Ein paar Tage später trat das gleiche Problem erneut auf. Diesmal wurde ein Relais getauscht. BMW wollte das Auto selbst ein paar Tage testen, doch nach kurzer Zeit trat der Fehler wieder auf.
Jetzt soll, soweit ich es telefonisch verstanden habe, der Stromverteiler getauscht werden, da angeblich ein Elektronikfehler vorliegt. Ich bin mir jedoch unsicher, ob das wirklich die Ursache ist, zumal die Reparaturen natürlich auch einiges kosten.
Auffällig ist: Wenn die Fehler mit dem Lesegerät gelöscht wurden, läuft das Auto zunächst einige Tage problemlos. Die Probleme treten nicht während der Fahrt auf, sondern erst, nachdem das Fahrzeug geparkt wurde und man es später wieder starten möchte.
Hatte jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem?
Und wenn ja, wie konntet ihr es lösen?
Die genauen Fehlercodes von BMW kenne ich leider noch nicht, aber das Lesegerät eines Freundes hat folgende Codes angezeigt:
DTC cd8472, 1a2604, 1a2602, cdbb94, cd9203, cda056, cda053, cda514, cda725, 213a35, cd8d2c
Ich wäre sehr dankbar für eure Tipps oder Erfahrungen!
Vielen Dank im Voraus!
10 Antworten
Das bzw. ein ähnliches Problem hatte ich damals bei meinen F07. Bei mir war es die Batterie. Nach Batterietausch und FS löschen war alles ok.
Vielleicht hilft dir das ja weiter. Das sollte aber auch bei Auslesen sichtbar sein das die Batterie nicht mehr gut ist.
Die Batterie ist eigentlich neu, wurde letztes Jahr getauscht. Danke dir trotzdem!
Hatte auch zuerst den Fehler "Antrieb gestört". Danach der grosse Knall auf der Autobahn als das Getriebe sich derart verschaltete, dass ich stehen geblieben bin. Dann kam die Meldung "Antrieb defekt."
Bei mir war schlussendlich die Mechatronik vom Getriebe defekt, was zur Folge hatte, dass diese auch zusätzlich das Getriebe zerstörte.
km Stand 20'000.
Wurde alles auf Kulanz gewechselt.
...vor kurzem gekauft....dann ist's eh ein Gewährleistungsfall! Ausser privat vom "Türken" ;) gekauft
@heinili schrieb am 30. Juni 2025 um 20:07:42 Uhr:
Ich bin ganz neu hier und kenne die Forenregeln vielleicht noch nicht vollständig – aber erstmal danke für diesen tiefgründigen Beitrag zur Problemlösung. Schon mal darüber nachgedacht, dass solche Pauschalisierungen nicht nur komplett daneben, sondern auch mindestens grenzwertig strafrechtlich relevant sein könnten? Aber hey, Hauptsache der Gag sitzt, oder?
Was heutzutage tatsächlich alles, auch wenn nur grenzwertig, "strafrechtlich" relevant sein kann ?
In Foren muss man mit solchen Äusserungen leben. Rat, ignorieren oder abmelden.
[quote][i]@x3host [url=/forum/aktion/PostJump.html?postId=72267903]schrieb am 30. Juni 2025 um 22:24[/url]:[/i] Was heutzutage tatsächlich alles, auch wenn nur grenzwertig, "strafrechtlich" relevant sein kann ? In Foren muss man mit solchen Äusserungen leben. Rat, ignorieren oder abmelden.[/quote]
Nein, eben nicht. In Foren gibt es klare Regeln und dazu gehört immer auch, dass jegliche Art von Diskriminierungen nicht erlaubt sind. Und gerade das stillschweigende Akzeptieren dieses Alltagsrassismus ist ja gerade das Problem. Deswegen Rat: Dabeibleiben und aus Regelverstöße aufmerksam machen statt in der schweigenden Masse zu versinken.
Ich kommentiere nicht weiter.
BTW: Ich versinke nicht in der schweigenden Masse, sondern ignoriere post"s wie Deinen bewusst, um mein Befinden nicht negativ beeinflussen zu lassen.😜
Ich hatte vor ca 3 Wochen die gleichen Probleme. Die Batterie war komplett leer und hat ein Steuergerät beschädigt.
Neue Batterie + Softwareupdate und dann waren alle Fehler weg
Ja eine neue Batterie muss nicht unbedingt funktionieren, eventuell wurde die Batterie auch nicht angelernt, dann wird diese auch nicht unbedingt funktionieren.
