Fussraum Fahrerseite nass
bin neu hier im Forum und hätte auch gleich mal eine Frage.
Bei meinem Omega 2,5 V6 ist siet kurzem der Fussraum auf der Fahrerseite nass. Wird während der Fahrt nass, ist aber kein Spritzwasser von aussen.
Das Wasser sit auch sehr warm, könnte es evtl. Kühlwasser sein oder eher von der Klima?
Danke Barney
40 Antworten
Original geschrieben von Barney01
Wenn ich das richtig verstehe ist die Ablaufwanne und der Schlauch alles in der Mittelkonsole!
Nein, wenn die Mittelkonsole drum weg ist, hast du erheblich mehr Platz um hier ranzukommen. Dann kannst Du ebenso fühlen, ob es dort feucht ist.
Du kennst doch mein Bild vom Ausbau des Armaturenbrettes.
Rechts unten zieht man den WT heraus. Auf der gegenüberliegenden linken Seite befindet sich unterhalb des Heizungswärmetauschers der Ablaufschlauch.
Wenn diese Verbindung nicht dicht ist, geht das Wasser Kondens- der Klima (regelmäßig) oder Kühl- des Heizungskreislaufs (bei defektem Wärmetauscher) hier vorbei und kann links am Getriebetunnel in den Fahrgastraum fließen.
Gruß Axcell
Hier noch mal ein Bild zur Verdeutlichung.
Rechteck symbolsisiert die Position des Heizungswärmetauschers. an der Unterseite befindet sich der Ablaufschlauch.
Wenn die Mittelkonole (Pfeil) weg ist, siehst Du doch viel mehr.
Gruß Axcell
wollte mich später an meine Konsole machen, gibt es irgendwelche Tricks oder versteckte Clips die man baim Ausbau beachten muß?
Möchte halt nichts kaputt machen. Habe Automatikgetriebe und Holzverkleidung im Auto.
Gruß Barney
Sorry, dass ich so spät antworte. Hab meinen heute auch den ganzen Tag repariert. Dazu später mehr.
Welches Baujahr hast Du?
Bis 9/99 oder ab 10/99?
Es gibt da Unterschiede.
Gruß Axcell
Hallo meiner ist BJ. 12 / 98.
Bin gestern auch net dazugekommen, mein Kleiner Sohnemann hat mich zu sehr in Anspruch genommen. Werde es woch doch erst nächste Woche mal angehen.
Hi Barney01,
In meinem Footer unter 'do it yourself' findest Du die gewünschte Anleitung unter 04'05.
Hab das Teil auch schon ausgebaut. Kein großer Aufwand!
Wenn Du den kostenlosen Adobe Reader installiert hast, kannst Du das Dokument ab der Version 6.0 öffnen.
Gruß Axcell
Danke für die Antwort und die tolle Anleitung, aber ganz so einfach sieht es dann doch nicht aus. Ich werde es mal probieren.
Gruß Barney
Hallo Axcell,
war doch ganz einfach die Konsole auszubauen, hab aber leider nicht feststellen können wo das Wasser herkommt.
Ein Kumpel von mir hat gemeint, daß es unterm Auto tropfen müsste wenn die Klima an ist, tut es aber leider nicht. Stimmt denn das überhaupt, und wenn ja wo ist den der Ablauf im Getriebetunnel, hab ich nämlich auch nicht gefunden.
Gruß Barney
muß mich korrigieren, tropft doch. Sogar an 2 Stellen und das richtig viel. Ab und zu läuft sogar ein kleines Rinnsal runter.
Hab jetzt auch den Ablauf im Getriebetunnel gefunden, da ja da das Wasser runterkam. Abläufe sind somit alle frei.
Aber der Fußraum ist doch noch naß. Und wird bein eingeschalteter Klima nässer. Wenn sie aus ist wird es nicht mehr nässer, wenn der Kompressor aus ist reicht schon (ECO-Taste).
Gruß Homer
Hi Barney01
Wie sieht es denn am Übergang Ablaufschlauch/Wassersammelkasten aus?
Falls es hier undicht ist, muss man doch irgendwelche Spuren entdecken.
Anbei noch die Opel-Lösung.
Gruß Axcell
