Funktionseinschränkung durch Energiemanagement
Habe des Öfteren diesen Fehler im Speicher "Funktionseinschränkung durch Energiemanagement"
Deutet das auf eine defekte Batterie hin?
Ich habe den MH mit 48Volt Bordnetz. Welche Batterie ist dann am Ende? Die 12V oder die 48V?
34 Antworten
@sTTefan schrieb am 27. Januar 2023 um 14:41:53 Uhr:
@A6quattro schrieb am 26. Januar 2023 um 20:01:48 Uhr:
Die Unzuverlässigkeit Deines Autos kann schon von einer schwachen 12V Batterie kommen.Hast Du die Chance das DiagnoseInterface, Steuergerät 19, auszulesen.
...Ein paar Livedaten konnte ich auslesen. Vielleicht kann man daraus schon Schlüsse ziehen?
Vielen Dank vorab.
Ich finde die 18 Ah entnehmbare Ladung bei 83% Ladezustand sehr gering.
Zum Vergleich ein paar Werte aus meiner 68Ah Batterie im 55tfsi:
24 Grad Batterietemperatur, 93% Batterieladezustand = 36Ah entnehmbare Leistung
12 Grad Batterietemperatur, 68% Batterieladezustand = 15Ah entnehmbare Leistung
7 Grad Batterietemperatur, 82% Batterieladezustand = 19Ah entnehmbare Leistung
Mein Fahrzeug hat bislang kein sichtbares Batterieproblem!
Generell beunruhigt mich aber auch die relativ geringe entnehmbare Leistung aus der 12V Batterie, insbesondere bei niedrigen Temperaturen.
Nicht vergessen, dass nur etwa 50% der Nenn-Kapazität entnehmbar ist. Dann kommt das so schon hin.
Ich hatte gestern folgende Vergleichswerte beim 2019er 40 TDI mit 100.000 km ausgelesen:
Ca 15 °C, nach 2 Wochen Standzeit mit zuvor voller Batterie: 55% Ladezustand, 13 Ah entnehmbar.
30 Minuten später nach 30 Minuten durch die Stadt (ohne Start/Stop, ca 0 °C): 72% Ladezustand, 31 Ah entnehmbar.
Weitere 2 Stunden später nach Autobahnfahrt bei ca 0 °C: 99% Ladezustand, 49 Ah entnehmbar
Der letzte Wert ist sehr erstaunlich, u.a. auch da die Batterie normalerweise vom BMS nur im Schubbetrieb über ~80% geladen wird. 99% schafft man dadurch fast nie bzw. nur sehr kurzzeitig ohne externe Ladung.
Eine 68Ah Batterie würde durch eine Entnahme von 49Ah definitiv geschädigt.
Wer mehr wissen möchte:
https://www.microcharge.de/.../index.php?...
bleibatterien-roman-kuchar-pdf/
Kapitel "Unterscheidung nach Verwendungszweck"
