Frontscheinwerfer H7 gegen LED tauschen
Hallo und guten Tag,
ich fahre einen VW T-Roc, Bj. 10.2020, TSI 150 PS, DSG und möchte die Frontscheinwerfer H7 gegen LED - Scheinwerfer tauschen.
Hat jemand schon mal diesen Umbau durchgeführt und kann mir sagen ist ein Umbau generell möglich, worauf muss man achten, welche Teile werden zusätzlich benötigt (Steuergeräte, Kabel usw. ) und gibt es jemanden im Raum Recklinghausen der solche Arbeiten durchführt.
7 Antworten
Bei mir hat der Umbau mit dem Osram leuchtmitteln geklappt, es wird nur noch ein Adapter benötigt.
Das Auto nimmt es ohne Problem an ,keine Zusatz Wiederstand nötig.
Habe später auch noch die Nebelscheinwerfer auf LED umgebaut ,auch ohne Problem.
Aber Handschuhe anziehen,Schnitt Gefahr und etwas Geduld ist nötig ,oder man gibt's direkt zu VW die bauen es zur Not auch ein.
Hallo ich habe folgende Artikel eingebaut:
Leuchtmittel: OSRAM Night Breaker H7 LED Gen 1 (Nur Abblendlicht)
Adapter: Osram LEDriving Adapter 64210DA08
Moin . Super !👍😎
Ich würde jetzt vielleicht nicht gerade die 1. Generation der H7 LED verbauen, sondern eher die 4. und neueste H7 Speed. Die braucht laut OSRAM-Kompatibilitätsliste offiziell auch keinen Adapter.
Interessanterweise ist keine der OSRAM-LED H7 auch für Fernlicht zugelassen?!
Bei meinem T-Roc habe ich jetzt das Abblendlicht H7 gegen die Osram LED Speed (ohne Adapter) getauscht, war zwar nicht ganz so einfach aber mit etwas Geduld hat es geklappt.
Osram schreibt, das man die LED Speed auch fürs Fernlicht einbauen kann, leider hat mein Fernlicht eine ganz andere Leuchtmittelaufnahme als das Abblendlicht. Kann mir jemand sagen, ob die Leuchtmittelaufahme für LED entsprechend umgerüstet werden kann und wenn ja wie.
