  4. Volkswagen
  5. Fox
  6. Frontscheinwerfer-Glühbirnen-Wechsel
VW Fox 5Z
Hallöchen alle da draussen!
Wollte für die dunkle Jahreszeit meinem Fox ein paar neue H4 Lampen gönnen. Dachte da an die Philips Night Guide. Hat jemand mit denen schon Erfahrung? Ist der Einbau problemlos möglich, oder muss umständlich etwas ausgebaut werden? Komm ich an der Batterie vorbei ohne diese auszubauen? Da ich nicht besonders versiert bin, wollte ich hier vorher mal bei den Spezis nachfragen. Für fundierte Tips und Erfahrungsberichte wäre ich sehr dankbar :-)
Danke schonmal im Voraus
FunnyFox
Also ich fang mal an:
Front:
Abblendlicht= H4
Blinker= BAU15s
Fernlicht= gleiche Birne wie Abblendlicht
Nebelscheinwerfer= H3
Standleuchte= W5W
Heck:
Blinker= BAU15s
Bremse= P21/5W
3 Bremsleuchte=W2/3W
Heckleuchte= P21/5W
Kennzeichenleuchte= W5W
Nebelschluss= P21W
Rücklicht= P21W
Seite:
Blinker= WY5W
das wars auch schon viel Spaß beim erneuern!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Vw Fox Beleuchtung Glühbirnen Glühlampen' überführt.]
15 weitere Antworten
15 Antworten
Hi.
Hab bis jetz nichts schlechtes von denen gehört, nur gutes.
Zum Einbau:
- Stecker abziehen
- Gummidichtung rausnehmen
- Metallfeder lösen, die die Birne hält
- H4- Birne rausnehmen und neue H4- Lampe rein.
Die H4- Birnen aber nur am Sockel anfassen, nie am Glaskörper.
Geht ganz einfach das Wechseln.
mfg mister13
Also ich muss die Batterie usw nicht ausbauen? - Das scheint mir so eng da vorne....
Am besten du schaust dir das ganze am linken Scheinwerfer (also nicht bei der Batterie) an, wie's geht. Ist eigentlich wirklich sehr simpel, nur ein wenig Geduld ist recht praktisch.
Anschließend ist das gleiche Spiel beim rechten Scheinwerfer identisch, nur dass du dort nicht ganz so viel Bewegungsfreiheit hast. Aber es klappt trotzdem problemlos.
steht übrigens auch bebildert in der sog. "Bedienungsanleitung" vom Fox .... batterie muss dazu nicht raus, aber man sollte halbwegs gelenke finger haben und den kontakt der finger mit dem glaskörper der birne auf jeden fall vermeiden
also ich kann das nur bestätigen. der wechsel an sich ist echt einfach und auch gut im handbuch beschrieben, das einzige was ncht so prickelnd ist sind die nicht entgrateten kanten. also stell dich auf den ein oder anderen kratzer an den händen ein...
hab mir damals dünne handschuhe angezogen, damit ich nicht versehentlich an den glaskolben komme und dort abdrücke hinterlasse - war auch ein guter schnittschutz btw ^^
Wie bekommt man eigentlich die Standlichtbirne heraus?
Man erwischt nur das Kabel, an dem soll man nicht ziehen, die Fassung ist zu weit drin und aussen herum zu eng abgedeckt .
einfach vorsichtig am Kabel ziehen (n bisschen hin und her), dann kommt die Birne mit der Fassung raus.
Hallo.
Lampe Vorne Links war defekt.
Ab zu ATU/Pitstop.
Lampe dort gekauft...rein in Werkstatt.
5min später Auto mitgenommen...saubere Finger...null Streß.
Original geschrieben von M.Makani
Hallo.
Ab zu ATU/Pitstop.
Ging mir vorher genau so, wollte nur den Birnenpreis haben!
Hoffe, nur, dass es ne Markenbirne ist, weiss einer da mehr, welche Glühbirnen PitStop verwendet?
Danke im Voraus!
Hat jemand zufällig eine Liste was für Birnen etc. im Fox verbaut sind? In der Bedienungsanleitung konnte ich nichts finden.
z.B. ob es sich bei den Blinkerglühlampen um die Bauform BAU15s oder BA15s handelt.
Eventuell können wir ja hier eine komplette Liste zusammen erstellen.
Abblend- und Fernlicht H4 12V 55W
Ciao Matze
Front:
Abblendlicht= H4
Blinker= BAU15s
Standleuchte= W5W
Heck:
Blinker= BAU15s
Bremse= P21/5W
Heckleuchte= P21/5W
Nebelschluss= P21W
Rücklicht= P21W
Seite:
Blinker= WY5W
Front:
Abblendlicht= H4
Blinker= BAU15s
Standleuchte= W5W
Heck:
Blinker= BAU15s
Bremse= P21/5W
Heckleuchte= P21/5W
Nebelschluss= P21W
Rücklicht= P21W
Seite:
Blinker= WY5W
Man, genau wegen solcher Fragen habe ich mich eben registriert! Vielen vielen Dank für die Antwort 🙂
