Frontscheibenlüftung funktioniert nach Motorstart nicht!
Opel Astra J
Guten Abend zusammen,
ich habe einen Opel Astra J Sportstourer von 2011 mit dem 140 PS Benziner.
Wenn der Motor kalt ist und ich diesen starte funktioniert die Frontscheibenlüftung nicht - auch wenn ich diese gezielt ansteuere am Amaturenbrett.
Erst wenn das Fahrzeug eine gewisse Betriebstemperatur hat, funktionierte diese wieder. Das ist natürlich bei kälteren Temperaturen bzw. hohe Feuchtigkeiten draußen nervig.
Was wäre eure Tendenz des Fehlers? Gerade komisch finde ich, dass es aber nach einer gewissen Betriebstemperatur dann doch problemlos funktionert.
Danke und Gruß - Timo
4 Antworten
Vermutlich klemmt die Stellklappe. Beim aufwärmen dehnt sich was aus und geht wieder.
Hilft da dann nur der Austausch des Stellmotors? Ich vermute, dass ich da nächste Woche mal mit zur Werkstatt muss.
Da hilft nur kucken! 🙂 Kann auch die Mechanik hängen, ein Kabel hängt herunter und ist eingeklemmt oder ein Nagetier 😷
Hatte mein 2011er ST damals auch. In der Werkstatt wurde das Armaturenbrett ausgebaut, die entsprechende Klappe bzw. deren Dichtlippe mit Silikonfett geschmiert und dann funktionierte alles wieder einwandfrei.
