Frage zum Thema Felgenkompatibilität
Bevor ich hier wegen der SuFu gesteinigt werde 🙂
ich habe versucht es hier zu finden und auch ettliche Seiten mühselig durchgelesen aber nichts gefunden.
Zunächst einmal bin ich beim Thema Reifen absoluter Laie und deshalb Frage ich.
Also ich bekomme in 5 Wochen meinen GTI und möchte die Felgen wechseln. Es sollen diese hier werden: 8x17 ASA GT2
Dazu habe ich 2 Fragen:
1. passt diese Felge auf den Polo ohne das ich Probleme beim TÜV bekomme?
2. ich möchte unbedingt die "alten" Reifen (Dunlop sp sport maxx) von den GTI Felgen abziehen und hier draufziehen.
Es müssten 215/45/R17 sein. Korrigiert mich wenn ich mich irre.
Passen diese Reifen auf die Felge drauf?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten 🙂
LG
David
16 Antworten
JA passt 🙂
Du solltest für die Felgen mindestens ein Gutachten haben, oder noch besser eine ABE. (bei letzterem bleibt Dir der Weg zum Tüv erspart, da du keine Eintragung benötigst)
Original geschrieben von DaveDaRook
Hallo zusammen,Bevor ich hier wegen der SuFu gesteinigt werde 🙂
1. passt diese Felge auf den Polo ohne das ich Probleme beim TÜV bekomme?2. ich möchte unbedingt die "alten" Reifen (Dunlop sp sport maxx) von den GTI Felgen abziehen und hier draufziehen.
Es müssten 215/45/R17 sein. Korrigiert mich wenn ich mich irre.Passen diese Reifen auf die Felge drauf?
LG
David
Die Reifen und die Felgen sollten wohl zusammen passen.
Die Felge ist wohl schon recht breit, aber es sollte wohl passen, würde ich sagen. Es gibt hier 1-2 User, die 8x18 Zoll Felgen verbaut haben und die eingetragen bekommen haben. Wenn mich net alles täuscht, waren das auch "normale" Polos (also keine GTIs). Dann sollte das beim GTI erst Recht gehen.
Wie gesagt: Vermutung von mir, bin kein Fachmann!
Zum Thema SuFu: Du hättest ruhig einen der 783-Felgenthreads nehmen können. Naja, jetzt haben wir halt 784 😉
am besten Postest du einfach mal das gutachten und gut ist!
hat der GTI nicht auch 215/40 17??
@ Wahlencia: sie meinte 8x 17 aber macht ja eigentlich keinen unterschied😉
Eben 😉
Geht ja nur um die Breite, dann ist es egal...
Einfach mal die Seite des Felgenherstellers belästigen, aber halt, da Threadersteller keine Ahnung hat erst mal der Hinweis : Der Polo 6R hat folgende Anbaudaten }> 5X100 ET35 ML57,1
Link :
http://www.asa-wheels.de/download/gutachten/file_1_530.pdf
Nach Gutachten ist die Rad/Reifen Kombination auf jeden Fall Abnahmepflichtig. Nach den Erfahrungen der USER in den verschiedenen Felgenthreads kann man die anderen Auflagen aber getrost vergessen. Sprich: Felge kaufen, Reifen wechseln, draufschrauben, zum TÜV fahren und abnehmen lassen sollte kein Problem sein.
ok vielen dank für die zahlreichen antworten und den kleinen seitenhieb bzgl. meiner ahnungslosigkeit 🙂
Falls dann jemand in ca. 5 Wochen Interesse an originalen GTI Felgen hat wißt ihr bescheid 🙂
Danke
ok vielen dank für die zahlreichen antworten und den kleinen seitenhieb bzgl. meiner ahnungslosigkeit 🙂Falls dann jemand in ca. 5 Wochen Interesse an originalen GTI Felgen hat wißt ihr bescheid 🙂
Danke
Warum??? Dafür ist die Kommune doch da :-)
Nochmal kurz zum aufleben lassen 🙂
Überlege jetzt doch die gleichen Felgen in 18 Zoll zu kaufen.
Einpresstiefe: 35
Abrollumfang: 2000mm
8,5Jx18
Passen diese Felgen auch unter meinen GTI?
Wie sieht es da aus mit dem hervorstehen aus dem rarmachen? (hoffentlich nicht)
Und muss ich bei 215/35er reifen den Tacho nachstellen lassen?
Wäre euch mal wieder dankbar für antworten 🙂🙂🙂
Nochmal kurz zum aufleben lassen 🙂Überlege jetzt doch die gleichen Felgen in 18 Zoll zu kaufen.
Einpresstiefe: 35
8,5Jx18Passen diese Felgen auch unter meinen GTI?
Und muss ich bei 215/35er reifen den Tacho nachstellen lassen?Wäre euch mal wieder dankbar für antworten 🙂🙂🙂
Ich würde an deiner Stelle 225 Reifen nehmen, habe bei mir auch 8,5*18 Felgen drauf. Da mein Reifenspezi meinte er wüsste es besser als ich, hat er bei mir 215 drauf gemacht. Nun ist das Ende vom Lied das die Reifen zu schmal für die Felgen sind und somit der Felgendoktor zu deinem neuen besten Freund wird, wenn du nicht höllisch aufpasst.
Gibts hier auch jemanden mit 19"-Felgen drauf?
Das würd mich echt mal interessieren, sieht mit Sicherheit hamm0r aus (vorausgesetzt die Felgen sind optisch ansprechend)...
19 Zoll sieht bestimmt nicht mehr Hammer aus xD das zu viel...nimmt auch nur noch Leistung...18Zoll als höchstes
Original geschrieben von Chacka-Chacka
Ich würde an deiner Stelle 225 Reifen nehmen, habe bei mir auch 8,5*18 Felgen drauf. Da mein Reifenspezi meinte er wüsste es besser als ich, hat er bei mir 215 drauf gemacht. Nun ist das Ende vom Lied das die Reifen zu schmal für die Felgen sind und somit der Felgendoktor zu deinem neuen besten Freund wird, wenn du nicht höllisch aufpasst.Zitat:
Einpresstiefe: 35
Danke für die Antwort! Also passen 18 Zoll und ich bekomme sie auch durch den TÜV.
Ich glaube ich kann nur 215er reifen nehmen weil nur diese im ASA Gutachten drin stehen, oder liege ich da falsch?
