Frage zum inneren Kabelbaum Nachrüstsatz PDC Parkpilot hinten..
Ich bin jetzt fertig mit dem zusammentragen der benötigten Teile für die Nachrüstung des PDC hinten.
Ich habe den Kabelbaum GM 93173965 geordert. Was mir auffällt das in der Anleitung des Gundbausatzes beschrieben ist ein Draht des REC-Kabelbaums zu kappen(vermutlich LowCan) und ihn mit einem einzelnen Draht des Kabelbaums zu berbinden der zum PDC-Steuergerät führt. Sowei ok. in dem Kabelbaum den ich habe gibt es einen einzelnen Draht. Der ist aber weiß und nicht grün wie der im REC-KAbelbaum und außerdem hat der eine Crimpstecker drauf..in der Anleitung wird der aber per Quetschverbinder an Pin 8/Stecker D1 gequetscht..
Jetzt bin ich ein wenig ratlos was ich wirklich mit der weissen Leitung(siehe Bild) anstellen soll..
Kann da jemand weiterhelfen?
36 Antworten
Bei Astra H, gab es aber kein PDC Vorn von werk aus, da wird nach Zafira B art nachgerüstet, und 100% funktioniert es bei Caravan wegen der einbauhöche der PDC-Sensoren hinten, da der CodeIndex von Zafira B verwendet werden muss und die beiden haben die Sensoren ca. in gleicher höche.
Kannst auch hier nachschauen das steht zb. die belegung von dem XC21 stecker
So, Päckchen ist soeben angekommen. Schaut ziemlich komplett aus.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/.../...b6fb15efe8771b86fcf20a9f370.jpg
Das ist der kabelbaum der bei mir Eigtl genau so schon verlegt ist oder?
http://uploads.tapatalk-cdn.com/.../...0d76ab0395c2c5479cdbe58c0a4.jpg
Außerdem würde ich gerne wissen wollen, für was diese zwei Kabel sind? Schwarz-Braun.
Das ist vom kabelbaum der Sensoren die in das Steuergerät gehen
http://uploads.tapatalk-cdn.com/.../...fb3d98ff89bd995969852b70670.jpg
Das kann man so einfach nicht sagen. An sich dürfen normalerweise nur 6 leitungen von steuerrgerät X22 an Sensoren über den X41 stecker gehen Pin4 (PDC H Sensoren steuerung) Schwarz-Weiß, Pin6 (Niedrig Bezug) Braun-Weiß, Pin5 (Signal HL) Gelb, Pin10 (Signal HML) Gelb-Rot, Pin2 (Signal HMR) Gelb-Weiß, Pin1 (Signal HR) Gelb-Violet
So gut ist das bild nicht dasman da defenieren kann zu welchen stecker die beide leitungen gehören. Normal geht an X22 Pin7 (Zündspannung) Schwarz, PIN8 (Masse) Braun. Also Saft für PDC-Steuergerät.
Bei dir ist nur X21 vorhanden und von dem geht dan Pipper an X14 (Flachbandkabel den mit dem Pipper must du einbauen) und CAN-BUS anbindung.
Die Sensoren Vorn werden über X23 an PDC-Steuergerät verkabelt und bei dir müsste rein theoretisch bis X3 vorverkabelt sein auch 6 leitungen Braun-Weiß, Grau-Weiß, Schwarz-Grau, Grau-Schwarz, Grau-Gelb, Grau-Rot. X3 ist Der großer stecker zwischen Sicherungskasten und kotflügel im motorraum.
Von X3 gehen die leitungen an x54 befindet sich hinter der stoßstange vorn und darüber laufen die NSW und PDC-Sensoren vorn.
Der schwarzer kabel muss dan praktisch an REC XR2 PIN1 angeschlossen werden und FR13 mit 5A belegt werden.
Mach bessere bilder.
Den stecker der im PDC-Steuergerät steckt braust du nicht, ist am auto verhanden. Das ist X21 (18PIN´s)
Benötigt wird X22 (12PIN´s)
Ok. Jetzt mal der Reihe nach.
Also ich will erst mal die hinteren Sensoren nachrüsten. Ich werde morgen mal schauen ob ich Zeit habe. Dann würde ich das alles mal Probe montieren.
Würde mich über eine Nachricht über Whatsapp freuen. Da ist es leichter zu kommunizieren und detaillierte Bilder zuzuschicken. Produktive ergebnisse werde ich selbstverständlich hier für die Allgemeinheit dann zugänglich machen.
Also, für alle die das selbe Vorhaben wie ich.
Ich habe mir aus einem Unfallzafira das komplette Set, sprich Steuergerät, Sensoren und den kabelbaum von en Sensoren bis zum Steuergerät besorgt und dann testweise angeschlossen. Da bei mir ALLES schon vorhanden war, also der kabelbaum vom hinteren rec zum Steuergerät hat es auch sofort funktioniert. Ich musste nur per opcom in jedem Steuergerät das PAS Steuergerät, also PDC auf vorhanden setzten. Den Taster in der mittelkonsole hatte ich damals auch schon nachgerüstet und der funktioniert auch einwandfrei.
Das braune Kabel war Masse und das schwarze Kabel ist die Stromzufuhr vom XR2 Stecker aus dem rec im Kofferraum.
Es gibt folgende Index Codes die man dem Steuergerät zuteilen kann. Einmal 01403 (PDC vorne + hinten) und 02201 (PDC nur hinten). Ich habe das letztere genommen weil ich die vorderen Sensoren noch nicht habe.
Danke nochmals an divx_virus für deine überaus nützlichen Informationen und deine Hilfe!!!
Selbstheilung der PDC??? 🙂
Ein PDC hinten ist vor einiger Zeit ausgefallen. Als defekt habe ich den 2. von rechts ausgemacht. So weit, so gut.... Also den Stecker gereinigt und - nichts.... Immernoch Fehlermeldung.
Nagut, musst du mal nen Neuen bestellen.... Das ist jetzt gut 4 oder 5 Monate her und bestellt habe ich keinen. Jetzt funzt das ganze System wieder?! 🙂
Manchmal geht es also bei der Elektronik wie in der Politik.... Aussitzen. 😁
Frage ist nur... Wie lange? 🙂
