frage zu Scheinwerferreinigungsanlage golf 2?
Hallo Leute,
hab mal wieder ne Frage: ich will mir jetzt ne Scheinwerferreinigungsanlage für meinen vw golf 2 zulegen. meine Frage is gibts in schalter für die reinigungsanlage? Also hat VW solche produziert? habt ihr ahnnung?
Achso habt ihr vieleicht och ene rumliegen?
39 Antworten
laut gooooogle 3,56 +
Welche SWRA-Düsen habt ihr genommen? die originalen sehen ja wuchtig aus. jemand vorschläge?
die originalen müssten ja ein rückstauventil haben damit das wasser an den düsen gleich da ist wenns gebraucht wird.
gibts vergleichbar andere düsen aber nicht so auffällige?
und gibts da evtl. beheizbare düsen? was nützt die SWRA wenn die düsen durch den fahrtwind zufrieren 🙄
ps: für GL-Stosstange
Original geschrieben von *eye_catcher_91
SLP für die neue ZE wär super. DankeZitat:
Original geschrieben von -theMSX-
Welche ZE?
Du brauchst 357 941 968 (Steckergehäuse Steckplatz B an der ZE) und das Relais für die SWRA mit der aufgedruckten Nummer 95 (TN 701 955 200, bei VW ca. 50,-€), Steckplatz 7.
Belegung wie folgt:
B1 an B2 1,0 mm² gn/ro
B3 an D4 0,5 mm² ws/sw
B4 an Klemme 30 (Masse) 0,5 mm² br
B5 an Y2 2,5 mm² ro
B6 zur Pumpe raus 2,5 mm² ro
Pumpe holt sich die Masse direkt an der Batterie 2,5 mm² br
funktion nur bei licht.
das ist eine tolle idee.
ein kleines schließer dazwischen.
das licht ist ja in der nähe.
falls jemand für mich (als "unskilled" elektriker) einen slp dazu hätte...
NUR HER DAMIT. Wär für alles dankbar
Wär echt super wenn die nur funktionieren würde, wenn man das licht an hat.
wenn zwei pumpen vorhanden sind,
muß das relais in die zuleitung von
licht und pumpe.
wenn eine pumpe vorhanden ist,
licht und magnetventil, welches
extra gekauft werden muß.
Zwischen B6 und der Pumpe ein Schließerrelais verbauen, welches diese Verbindung schließt, wenn das Licht angeschaltet wird. Das kann man dann auch recht elegant auf die ZE stecken.
