Frage zu Liquid Glass von Petzoldts
Mal ne Frage zu dem Liquid Glass. Wirkt das nach dem Auftragen genauso wie Hartwachs? Also dass es große Wasserperlen gibt?
Wie sieht der Lack nach dem Auftrag aus? Beim Wachs war es so, wenn es nicht richtig verrieben wurde, sah man komische Schlierstreifen, wenn der Wagen in der Sonne stand. Ist das hier auch?
Wie erfolgt der Auftrag? Wie oft muss man es machen und in welchem zeitlichen Versatz.
Und zu letzt. Ist das ne Politur? Also wird der Lack geschliffen wie zB bei den Polituren von Colour Magic?
Viele Fragen, ich weiss, Hoff aber trotzdem auf Antworten
Re: Frage zu Liquid Glass von Petzoldts
LG ist ein Versieglung! Hat also keine Schleifmittel. Das Wasser perlt ab. Ganz wichtig, steht auch in der Anleitung, ist das man LG nicht kreisend aufträgt. Nur in Hin und Her Bewegungen. Wegen den Schlieren.
LG Anleitung
Anwendungsgebiete: Liquid Glass ist die optimale Langzeitversiegelung für alle nicht porösen Oberflächen (wie z.B. Lacke, Chrom, Aluminium, Messing etc ).
Liquid Glass nicht auf Leder, Vinyl, Gummi und präpariertes Holz anwenden.
Fahrzeugvorbereitung
Verschmutzte Fahrzeuge unbedingt vorher waschen und vollständig abtrocknen lassen (abledern).
Kunststoffanbauteile vor Beginn der Lackaufbereitung mit einem Kunststoff-Pflegemittel behandeln, damit versehentlich aufgebrachtes Poliermittel wieder leicht entfernt werden kann.
Wenn das Fahrzeug in den letzten 30 Tagen mit Wachs behandelt worden ist, so muss man unbedingt die Oberfläche mit einem Silikonentferner reinigen, z.B. Liquid Glass Precleaner.
Weist die Oberfläche leichte Verwitterungen und nur leichte Kratzspuren auf, reicht die milde Reinigung mit Liquid Glass Precleaner aus. Wenn die Oberfläche sehr stumpf und die Farbe schon stark verwittert ist, empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit silikonfreien Lackreinigern. Alternativ dazu kann die Vorreinigung auch erfolgen durch z.B. Mirror Glaze Nr. 2 (bei High-Tech Lack mit Klarlackversiegelung) oder mit Mirror Glaze Nr. 1 (bei herkömmlichen Lack ohne Klarlackversiegelung) jeweils zu verarbeiten mit einer Poliermaschine bei ca. 1700 U/min.
Achtung: Bei frisch lackierten Fahrzeugen darf Liquid Glass nicht verarbeitet werden. Der Lack muss vollständig ausgehärtet sein! Die Wartezeit beträgt bei Einbrennlackierungen mindestens 1 Monat, bei normaler Lackierung mindestens 3 Monate und bei vielschichtiger Effektlackierung mindestens 6 Monate.
Verarbeitung
Behälter vor Gebrauch gut schütteln
Fahrzeug im Schatten abstellen und überprüfen, ob die Oberfläche trocken und kühl (10-33 Grad Celsius) ist.
Liquid Glass sparsam und gleichmäßig mit dem mitgelieferten roten Poliertuch oder einem weichen Baumwolltuch in geraden Hin- und Her-Bewegungen (keine kreisenden Bewegungen!) mit sanften Druck auftragen.
Darauf achten, dass Liquid Glass mit einem sauberen Tuch aufgetragen wird. (Nach Gebrauch Tuch sofort auswaschen).
Die zu behandelnde Fläche auf einmal oder in definierten Sektionen mit Liquid Glass einreiben.
Einwirken lassen, bis ein milchiger Schleier entsteht. Anschließend die Überreste mit einem weichen Frotteetuch abwischen.
Mindestens 4 Stunden aushärten lassen. Weitere Versiegelungsschichten können auch in den nächsten Tagen aufgetragen werden.
Bemerkungen: Liquid Glass immer nur sparsam auftragen. Zu dicker Auftrag ist verschwenderisch und das Beipolieren nimmt zuviel Zeit und Arbeit in Anspruch.
Der Schutzfaktor wird durch wiederholtes Auftragen - also durch die Schichtanzahl und nicht durch die Schichtdicke - erhöht. Die Arbeitszeit für einen Schichtaufbau beträgt in der Regel ca. 30 Minuten. Der gesamte Arbeitsablauf kann ohne Probleme und Anstrengung von Hand geschehen.
"Wenn Sie bei dieser Arbeit ins Schwitzen kommen, machen Sie etwas falsch". Wenn einmal ein Fahrzeug mit mehreren Schichten Liqiud Glass präpariert worden ist, braucht vor erneutem zukünftigen Auftrag die Fläche nur von Schmutz gereinigt zu werden. Bei dunkellackierten Fahrzeugen können gelegentlich Schlieren entstehen. Diese Schlieren entfernt man durch Nachpolieren mit einem feuchten Tuch.
Für optimale Ergebnisse auf Klar-, Metallik- und Effektlacken wird empfohlen, als Grundbehandlung 2 Schichten aufzutragen. Das Fahrzeug während der Abluftzeit unbedingt vor Nässe schützen, um Wasserflecken zu vermeiden. Jede zusätzliche Schicht entsprechend der Gebrauchsanweisung aufgetragen, erhöht den Schutzfaktor und erzeugt einen noch tieferen Glanz.
Für optimale Ergebnisse auf Buntlacken. Bei Farblacken ohne Klarlackversiegelung sollten 4-6 Schichten Liquid Glass aufgetragen werden. Unilacke sind poröser als Klarlacke und saugen daher das Liquid Glass solange auf, bis eine Sättigung der Farbschicht eingetreten ist.
Nach jeder Schicht kann das Fahrzeug der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden, damit das Glas "Gebacken" und gefestigt wird. Liquid Glass ist dann resistent gegen extreme Temperaturen, ultraviolette Strahlung, gegen das Verbleichen durch Sonnenbestrahlung und gegen alle anderen Witterungseinflüsse. In der kalten Jahreszeit, wenn das "Backen" durch Sonnenbestrahlung fehlt, schützen 3 Schichten Liquid Glass für den Übergang. Liquid Glass, selbst wenn es nicht aufgeheizt wird, widersteht Temperaturen bis -60 Grad Celsius und bietet einen guten Schutz gegen Straßensalz etc.
Im Frühjahr sollte man durch 1-2 Schichten die Versiegelung auffrischen und in der Sonne aufheizen lassen.
Merke: Liquid Glass erreicht den höchsten Schutzfaktor, wenn jede Schicht nach erfolgreichen Abpolieren durch die Sonne "eingebrannt" und dadurch ausgehäret wird.
Sonstige Anwendungsgebiete: Felgen: Alu-, Chrom- und Stahlfelgen. Mit Liquid Glass Vorreiniger säubern und entfetten. Ca 4-5 Schichten auftragen und jeweils aushärten lassen. Die so präparierten Felgen lassen sich ohne Spezialreiniger leicht pflegen. Zur dauerhaften Konservierung werden 1-2 zusätzliche Schichten pro Jahr empfohlen.
Kunststoff-Karosserien: Fahrzeug- oder Bootsbau, Sportgeräte etc. Gelcoat bei eingefärbten Kunststoffen oder Lack bei lackierten Kunststoffen mit LG Vorreiniger säubern und auffrischen. Danach ca. 2-3 Schichten Liquid Glass als Grundversiegelung auftragen. Anschließend genügen 1-2 Wartungsschichten pro Jahr.
Metalle: Chrom, Nickel, Kupfer, Messing, Aluminium etc. Mit LG Vorreiniger lassen sich mühelos leichte Verwitterungs- und Anlaufspuren beseitigen. Anschließend ca. 3-4 Schichten Liquid Glass gemäß der Verarbeitungsanleitung auftragen. Der so erzeugte Schutzfilm wird durch 1-2 Schichten Liquid Glass pro Jahr konserviert.
Camping: Wohnwagen, Reisemobile etc. Fahrzeuge dieser Art, die oft monatelang ohne Wartung dem Wetter ausgesetzt sind, kann man wirkungsvoll schützen. Nach der Behandlung mit LG Vorreiniger werden ca. 4 Schichten Liquid Glass aufgetragen. Die so präparierten Oberflächen lassen sich dann leicht pflegen. 1-2 Schichten jährlich genügen zur dauerhaften Konservierung.
ACHTUNG: BEHANDELN SIE NIEMALS BEGEHBARE OBERFLÄCHEN MIT DER LIQUID GLASS HOCHGLANZVERSIEGELUNG.
ES BESTEHT EXTREME RUTSCHGEFAHR.
Gefahrenhinweis
Beinhaltet Petroleum-Destillate und kein Wachs. Regelmäßigen oder verlängerten Kontakt mit der Haut vermeiden. Nur in gut belüfteten Räumen benutzen. Liquid Glass Behälter von Hitze und offenen Flammen fernhalten. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sondern sofort einen Arzt aufsuchen.
-- Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der genannten Tipps/Informationen --
2488 Antworten
Dann habe ich auch gleich nochmal ne Frage. Ich habe meine Fahrzeuge früher immer mit Wachs behandelt und mit Prilwasser gewaschen.(kein Kommentar bitte). Jetzt will ich mein Audi nun auch mit LG pflegen, aber die Frage ist nun, kann ich trotzdem noch mit Prilwasser waschen oder ist das LG dann vernichtet???
prilwasser ist absolutes no-go.
passend zum lg den car wash kaufen, alternativ mg gold class oder mg tech wax car wash.
nach dem waschen pre cleaner und dann lg.
wichtig sind ordentliche pads, mf-tücher und zeit!
alles weitere steht hier im fred und auf den lg flaschen! 😛
Du kannst durch die Waschanlage fahren aber da ist die Versiegelung natürlich einer mechanischen Beanspruchung ausgestzt.Länger halten tut sie natürlich wenn du mit dem Shampoo wäscht was empfohlen ist.Je mehr Schichten du aber drauf hast umso resistenter ist die Versiegelung aber auch und trägt sich auch beim waschen in der Waschanlage nicht ganz so schnell ab.
deswegen wenn es geht immer mit der Hand waschen und du hast auch mehr Freude mit Liquid Glass!
Original geschrieben von pressling1
Ist hier niemand aus dem Pott???Zitat:
Hi all!
Kennt jemand zufällig einen guten Fahrzeugaufbereiter
im Grossraum DU, OB, MH, E, der mit Liquid Glass arbeitet?Bin für jeden Tipp, auch per PM, dankbar!
Sorry, aber ich versuche es noch einmal!
Sorry, aber ich versuche es noch einmal!Zitat:
Ok ich oute mich 😉, komme ursprünglich aus Do, nun aus Köln.
Sorry, aber mir ist (noch) kein Aufbereiter im Pott bekannt, der mit LG arbeitet.
Greetz
B
jedem sa kommt ein "pflegeprofi" nach petzoldt´s/hagen und berät dort kunden, schaut sich die problemfälle vor ort an und macht möglicherweise auch eine aufbereitung mit anschließender lg behandlung.
würde dort einfach mal anrufen 😉
Hab mir folgendes Set bei Ebay gekauft
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350101965361
jetzt meine Frage, was benutzt ich um was aufzutragen ?
Habe insgesamt 2 Schwämme und 2 MF Tücher,
das Waschkonzentrat mit einem normalen Schwamm auftragen, dann abledern wie bei normaler Wäsche ?
Dann mit dem Polierschwamm PreCleaner auftragen und mit MF Tuch später abwischen ?
Dann kommt LG dran, soll das mit dem 2 Polierschwamm oder mit einem MF Tuch aufgetragen werden ?
Original geschrieben von fleppi
Hab mir folgendes Set bei Ebay gekaufthttp://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350101965361
mit dem Polierschwamm!
Steht alles auf den 106 Seiten hiervor 😉
Viel Spaß
Welchen Kunstoffreiniger würdet Ihr mir entfehlen . Meine Innen Teile sind mit der Zeit Stumpf ,matt und hell geworden .ich suche einen K-Reiniger der die Teile wieder lange glänzen lässt .
Liquid-Glass Kunststoff Pflege 236 ml
Liquid-Glass Kunststoff Reiniger
Dr. Wack A1 Kunststoff Tiefenpflege glänzend
Mfg Cali1
hallo zusammen!
liquid glass scheint ja echt der bringer zu sein was man hier so liest😉
allerdings mal eine frage: ich hab mir vor kurzem ein knapp 2-jahre altes auto gekauft, und will jetzt natürlich auch mal meinen lack freundlichst begrüßen und ihn umsorgen...
nachdem ich mich jetzt hier zu LG eingelesen hab, bin ich schon relativ überzeugt davon, allerdings hab ich noch ein paar fragen:
1. ist es schlimm wenn ich nicht weiß ob an dem auto schon mal gewachst/versiegelt... wurde? würds ja auf jeden fall zuerst mit precleaner behandeln und dann isses egal was die vorgeschichte dazu ist oder?
2. kann ich auch kleine kratzer nicht behandeln und LG einfach drüber machen? hab 2 mini kratzer, die mich eigtl nicht stören, also die sind den aufwand nicht wert, deswegen würd ich LG einfach drüber hauen...schadet das?
3. würdet ihr das auto zuvor polieren? ich find den lack eigtl ok, aber rächt sich das dann irgendwie wenn ich den jetzt nicht mehr polier zuvor?
ok dann danke demjenigen/derjenigen die mir evtl weiterhilft🙂
gruß tobi
Original geschrieben von tobidibo
hallo zusammen!
allerdings mal eine frage: ich hab mir vor kurzem ein knapp 2-jahre altes auto gekauft, und will jetzt natürlich auch mal meinen lack freundlichst begrüßen und ihn umsorgen...nachdem ich mich jetzt hier zu LG eingelesen hab, bin ich schon relativ überzeugt davon, allerdings hab ich noch ein paar fragen:
Ich hab es auch erst seit 2 Jahren, damit ich das Wachs und den Rest runterbekomme hab ich zunächst Auto gewaschen mit dem Shampoo, dann mit Knete die kleinen braunen "Rost-Pusteln" weggemacht und schließlich einmalig leicht mit Lackreiniger rüber. Dann Precleaner, 1 Schicht LG, über Nacht gewartet und morgens die 2. Schicht drauf..2. kann ich auch kleine kratzer nicht behandeln und LG einfach drüber machen? hab 2 mini kratzer, die mich eigtl nicht stören, also die sind den aufwand nicht wert, deswegen würd ich LG einfach drüber hauen...schadet das?
meine Kratzer (Steinschlag) auf der Haube hab ich ganz normal wie unter 1 behandelt, weil ansonsten könnte man ja alle Paar Monate bei viel Autobahnfahrt die Haube neu lackieren.. also ich machs auch einfach drüber =>keine Probleme3. würdet ihr das auto zuvor polieren? ich find den lack eigtl ok, aber rächt sich das dann irgendwie wenn ich den jetzt nicht mehr polier zuvor?
poliert hab ich nicht,nur Lackreiniger..ok dann danke demjenigen/derjenigen die mir evtl weiterhilft🙂
gruß tobi
ok danke dir schon mal!
wie zufrieden bist du so mit LG? würdest es weiterempfehlen oder eine andere alternative?
und welchen lackreiniger meinst du genau? auf die einzelnen kratzer-stellen dann oder wie?
gruß tobi
