Frage zu Chinch und REmoteanschluss
habe gestern mein neues Radio bekommen und habe festgestellt das da der Subwoofereingang nur ein Chinchstecker dran hat. Aber von der Endstufe kommen ja die 2 Chinch (weiß/rot). Wie schließ ich die beiden an den einen Subwoofereingang am Radio an, weil ich kann ja da nicht einfach nur eins anschließen? Und noch was das Radio hat kein Remoteanschluss deswegen geht ja die Endstufe net an. Reicht es wenn ich das Remotekabel von der Endstufe einfach auf das rote Plus mache oder geht das nicht?
35 Antworten
HI!
Da der Bass ja eh kein Stereo kann, reicht es völlig, wenn du nur ein Kabel anschließt.
Einige Endstufen kann man sogar auf Mono umschalten.
Daß das Radio keinen Remote-Anschluss hat, wundert mich eigentlich. Das ist doch eigentlich Serie.
Ansonsten kann man das glaub ich auch über den el. Antennenanschluss, für eine el. Antenne machen.
Miss da aber vorher sicherheitshalber, ob die ganze Zeit 12V anliegen.
Ansonsten kannst du Plus und Remote wirklich nur brücken, dann ist aber die Endstufe immer an. Saugt also an der Batterie.
Lieber über einen Schalter machen.
Gruß Kater
hallo
jedes halbwegs ordentliche radio verfügt über einen anschluss für eine motorantenne,diese kannst du ebenfalls als remotekabel nehmen,wie heisst dein radio denn???
MFG
jut also reicht es wenn ich nur ein chinch anschließe. habe das xomax hier: Xomax DVD-RAdio und das hat mich auch gewundert das es kein remote hat.
nein wie gesagt hat es wirklich nicht und es hat nur ein sub ausgang 2 mal video 2 mal chinch für front und rear und dann dieses parkbrake kabel wegen monitor.
hier bilder
[url=http://www.bilder-hochladen.net/files/56ba-1-jpg.html ]1[/url]
[url=http://www.bilder-hochladen.net/files/56ba-2-jpg.html ]2[/url]
[url=http://www.bilder-hochladen.net/files/56ba-4-jpg.html ]3[/url]
[url=http://www.bilder-hochladen.net/files/56ba-5-jpg.html ]4[/url]
[url=http://www.bilder-hochladen.net/files/56ba-6-jpg.html ]5[/url]
das blaue kabel,bezeichnet wird es bei dir als "Auto Antenna",dieses kannst auch als remote nehmen,falls deine sender nicht gespeichert bleiben musst du noch das rote zündungsplus mit den gelben dauerplus vertauschen,sofern das werksmäßig noch nicht geschehen ist
MFG
also die sender bleiben gespeichert waren ja vorher auch schon mit den jvc. also muss ich einfach zwischen den blauen was vom isostecker zum radio rein geht das remote dazwischen hängen und dann müsste es gehen? und was ist mit den chinch? kann ich das an die rear rca anschließen, weil das radio ja nur 1 subwoofereingang hat?
du kannst es dazwischen hängen,oder wenn es autoseitig im kabelbaum noch frei ist,die entsprechenden kabelschuhe für die isostecker einzeln holen,gibts bei jeden guten car hifi händler für ein paar cent
kriegst du das anschlussdiagramm von bild 4 besser hin?? ist kaum was zu erkennen!!!!
MFG
oh man gibts die bilder auch in klein? denkt den jeder das ganz deutschland DSL besitzt?!?!
Warum machst du so viele Topic auf?!?! in der anderen wurde dir auch geholfen.
Also erstmal verdrehst du immer ein und ausgänge. Am Radio hast du die Ausgänge und am AMP die Eingänge.
OMG was haste da fürn elektroschrottgekauft :d naja wenn es dir gefällt.
Also du hast 2 subs aber wie sind die angeschlossen an deiner 2kanal?
Gib doch endlich mal gescheite informationen das man sich ein bild machen kann umd ir wirklich zu helfen. Den warscheinlich brauchste nur ein Y-Kabel und gut ist.
die teller sind ganz normal angeschlossen also 2 kanal endstufe und 2 teller dran weil ist so ne doppelkiste. und zu den chinchs. es kommt das doppelte chinch (weiß/rot) von endstufe nach vorne und nun meine frage ob ich das beim radio auch an die rear rca ausgänge hängen kann, weil ich ja da auch 2 hab die aus radio kommen oder ob das an das eine subwooferchinch soll?
