Frage zu Boxen vorne in den türen !?
Moin, wir haben in unserem GTI ja Boxen aufn amaturenbrett oben und halt die beiden großen (16er?) in den türen. Die Boxengitter (abdeckungen) sind bei unserem etwas verschmutzt , kann man die abdeckung (gitter) einfach ausklicken oder muss man dazu die ganze verkleidung abbauen ? danke schonmal ?
35 Antworten
Eine frage noch bevor es morgen losgehen kann. In der oben geposteten anleitung steht ja man soll das kleine ablagefach links auseinander nehmen also abdeckung ab dann sieht man die sicherungen halt, wie bekomme ich denn die verkleidung da drunter weg ? ist die geklipst ?
Lass die Sicherungen ruhig erstmal an ihrem Platz, das Kabel müsstest du eigentlich auch so problemlos ertasten können 😉
Gruß Tecci
So es ist getan 🙂
Die anleitung konnte man aber getrost knicken beim GTI hast du andere stopfen von motorraum zu innenraum,man bekommt die muffe garnicht soweit raus um das kabel durchzustecken und danach zu verdichten. Das war ne ganzschöne fummelei aber wir haben es durchbekommen und danach von innen und aussen zugespritzt mit fugendichtmaße die temperatur unempfindlich ist.
Die hinteren verkleidungen brauchten wir dafür nicht abmontieren, man kann wenn man die kabel verlegt hatte,in den seitenleisten einfach die kabel hinter der verkleidung durchschieben.Wir haben dafür nur die rückbank umklappen brauchen und die hintere sitzfläsche einmal anheben müssen , darunter haben wir alles verlegt. ging ganz gut. die zentral elektrik musste aber dennoch weichen damit man halbwegs an den stopfen herankommt. hat alles in allem knapp 3 stunden gedauert,dafür knallt es jetz ganz ordenlich. ich muss nur noch zusehen das ich mein Kennzeichen bzw. den halter ordentlich festbekomme der vibriert nämlich sau mitt ^^
Und wieder kann ich nur sagen, hättest du gelesen, was ich geschrieben habe...ein kleines Loch im Stopfen langt, der kann an seinem Platz bleiben und man steckt nur das Kabel durch...eigentlich kann es so einfach sein...aber nu haste es ja drin...
Wegen dem Halter: abmachen, Löcher ins Kennzeichen und das direkt mit zwei kleinen Gummiringen hinter dem Kennzeichen direkt an die Heckklappe schrauben...
Ich hab gelesen was du geschrieben hast NUR, den stopfen kannst du beim GTI nicht durchlöchern weil der ziemlich bescheiden sitzt und man kommt von aussen und innen kaum an ihn heran grade mal mit 4 fingern so ,loch machen unmöglich weil der auch nur aus seinen propfen zu lösen ist aber man kann ihm bei unserem gti nicht weiter abdrücken das man so rankommt um ein loch zu machen UNMÖGLICH.
Deshalb musste die lösung mit abdichten her.
Ich habe noch eine frage, ich bin gerade nach hause gekommen und habe am radio selber von CD auf radioempfang gewechselt normal per knopf am radio halt, auf einmal war der bass weg und alle gespeicherten sender von vorher wie kommt das ? Kanns ich ja nur die endstufe abgestellt haben und der bass bekommt so kein saft mehr,daher no bass....
Befestigt ist alles wie vorher 100% masse ,plus alles Sahne, kann ja nichts weltbewegendes sein oder, ging ganz plötzlich als ich von cd auf radio geswitcht habe, bass weg...
Ok hat sich erledigt haben den fehler gefunden wir hatten den remote am radio falsch angeklemmt am blauen kabel für die elektrische antenne hat sich rausgestellt.Musste aber am weiss/blauen kabel wo es jetz auch hängt und alles wieder tutti. danke für die ganze hilfe.
