Frage(n) zum RDKS/TPMS/DDS
Opel Corsa D
im moment liebäugel ich mit dem corsa d bj 14 energy 1,4 87ps,daher beschäftige ich mich schon einige zeit mit dem rdks.je mehr ich mich damit beschäftige bzw foh ich frage desto verwirrender wird das.
der eine sagt so,der andere so und der nächste wieder so.
hintergrund ist der:ich hätte den d gerne ohne diese ollen sensoren im rad.
nur wie,wo,was,ab wann usw hat der die verbaut?
wie wird der druckverlust angezeigt?denn ich habe schon welche mit einen reset-/anlernschalter gesehen in der konsole aber nur mit einen tid,was das ja sicher nicht anzeigen kann!?
dann welche die das system vom bj her eigentlich haben müssten,aber ohne diesen schalter.
blinkt da nur eine warnlampe im tacho und wenn ja mit ständigen gong oder mit gong der iwann aufhört.
alles sehr verwirrend und keiner weiß was genaues,nicht mal die die es eigentlich wissen sollten 😉
41 Antworten
Lamo-Fan hat Recht.
Ich habe selbst einen der letzt gebauten Corsa D, 1.4 Turbo
(Oktober 2014 )
Habe die aktiven Schrader Sensoren, beim Reifenwechsel, schon selber in der Felge gesehen.
Die Sensoren von Schrader, sind unter folgenden Nummern zu finden;
Reifen-Sensoren Corsa D (7/2014 - Ende 10/2014)
GM 13581562
Opel 1010042
Schrader 3027
EAN  5054208000176
Serienmäßig wird falscher Reifendruck/Druckdifferenz, nur durch das gelbe blinkende oder leuchtende Reifendruck-Symbol im Tacho angezeigt.
Das Reifendruck TPMS-Menü in GID, lässt sich angeblich wohl freischalten, zeigt aber bei den Druckwerten dann nur Striche an.
Da das Steuergerät der letzten gebauten Corsa D ( 7/2014 bis Ende 10/2014)
ja die Werte der Sensoren empfängt und zur Steuerung der Reifendruckkontrollsystem Lampe auswertet,
müsste eigentlich ein Software Update dieses Steuergerät in Verbindung mit dem Update für das GID Menü auch die Reifendruckwerte anstelle der Striche möglich sein.
Gruß,
Frank
Hallöle,
kurze Frage: Wo befindet sich das Steuergerät für die Reifendrucksensoren ? (Aktives System mit Sensoren in den Reifen)
Die Suche erbrachte keine Infos
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wo befindet sich das RDKS-Steuergerät?' überführt.]
@0-815
Wenn ich mich recht innere und mich nicht täusche, hatte der Corsa D nur ein passives RDKS, das über die
Radsensoren, sprich ABS Sensoren funktionierte.
Durch den Drehzahlunterschied bei Reifendruckverlust, kam dann die Meldung, Reifendruck prüfen.
ABS- und Radsensoren sind aber doch zwei verschiedene Dinge.
Der Wagen hat einzelne Sensoren in den Reifen ...
@0-815 schrieb am 2. Juni 2020 um 17:48:01 Uhr:
@0-815
Nein, mit Radsensoren sind die ABS Sensoren gemeint.
Und beim Corsa D gab es kein System mit RDKS Sensoren.
Warum hat denn dein Corsa D in den Reifen einzelne Sensoren??
Wurde dir das so verkauft??
Wenn dann gibt es nur dieses Steuergerät, aber keine Sensoren.
https://opel.7zap.com/de/car/s07/p/12/21-0/
Ich habe zumindest keine gefunden.
Corsa D
https://opel.7zap.com/de/car/s07/q/6/
Corsa E
https://opel.7zap.com/de/car/x15/q/5/4-0/
Der Corsa D wurde so ausgeliefert.
Rad- und ABS-Sensoren sind zwei verschiedene Dinge.
Dein erster Link ist super, danke, das war es, was ik wissen wollte
@0-815
Dann sage mal mir wo hier einen Rad und ABS Sensor siehst??
https://opel.7zap.com/de/car/s07/p/5/1-0/
Es gibt nur einen Sensor an der Radnabe, egal ob VA oder HA.
Der Reifendrucksensor sitzt an der Innenseite der Felge.
Vielleicht liegt unsere Unstimmigkeit darin, dass du ABS- mit Radsensor gleichsetzt.
Ich rede vom Reifendrucksensor.
Hallo!
Das ist richtig, es gibt Corsas mit Sensoren in den Reifen. Alle Corsas D, die ab Juni 2014 gebaut wurden, haben ein RDKS- Steuergerät und Sensoren in den Reifen. Die Reifendruckkontrolle wurde ab November 2014 Pflicht bei allen Neuzulassungen. Das RDKS Steuergerät befindet sich vorn hinter den Stoßfänger.
sunny blue
Ich habs gefunden 🙂
Man erkennt natürlich nichts, leider habe ich auch kein anderen Corsa zum Quertauschen.
@0-815 schrieb am 2. Juni 2020 um 21:36:29 Uhr:
Ich habs gefunden 🙂
@0-815
Und im Cockpit kannst du das Menü aufrufen und die Reifendrücke ablesen??
Bzw. bei dir steht alles auf Null bzw. ohne Wert?
Das ist es ja 😁
Im Cockpit kann man keine Drücke lesen, es ist kein BC vorhanden.
Daher ist das System ist Corsa völliger Schwachsinn
