Forty Eight Batterie tot?
Harley-Davidson
Hallo die Batterie meiner 48 ist tot. Bekomme sie nur noch mit starthilfe an.
Lohnt es sich die Batterie noch einmal aufzuladen oder soll ich mir lieber eine neue besorgen?
Da ich aber noch nie eine Batterie gewechselt habe weiß ich aber auch nicht auf was ich genau achten muss. Im Internet schwanken die Preise von 50-199€. Manche werden mit Batteriesäure verschickt, andere nicht 😕
Bitte um Hilfe und wünsche eine schöne und kurze advents und winterzeit😎
Als erstes würde ich es mit laden versuchen. Neu kaufen kann man immer.
Bei den neuen Moppeds die meist Ruhestrom brauchen und über Winter stehen, würde ich entweder ein Erhaltungsgerät an klemmen oder hin und wieder laden.
Wenn du eine Neue brauchst, ich kann dir die HVT Intact empfehlen. Für 100€ eine AGM Batterie finde ich ok. Bis jetzt hält sie auch sehr gut. Hab sie allerdings erst seit 05/11. Aber Andere hier können noch was dazu sagen.
53 weitere Antworten
53 Antworten
kann das nur bestätigen,
2. Gang rein und Anschieben mit so viel Tempo wie möglich, dann aber beim Kupplung loslassen draufspringen, damit`s nicht blockiert.Draufspringen ist wichtig,damit das Hinterrad nicht blockiert
Beim 3.oder 4.Gang schiebs du dir einen ab.
Guten abend, habe eine frage die mich seit heite mittag beschäftigt.
Habe versucht die 48 anzuschieben sprang nicht an. Als ich dann im stand in einen gang geschalten habe und kupplung zog hat das bike sofort bblockiert....
Hab ich etwas falsch gemacht?
Schöne feiertage und einen schönen heiligabend.
Zweiten Gang rein und Anschieben mit so viel Tempo wie möglich, dann aber beim Kupplung loslassen draufspringen, damit`s nicht blockiert.
Geht bei meiner Softail, dann könnts bei der Sporty auch klappen
Wollt Ihr Eure akrobatischen Fähigkeiten anpreisen? 😎
Wenn die Batterie überhaupt keinen Strom liefert, haben wir folgende Situation:
http://www.motorradfrage.net/.../...nspritzung-duch-anschieben-starten
Also ... zündet der Sprit nicht😰
Frohe Neue Batterie 2014.
Ciao,
lucky
Original geschrieben von pe1893
Also, am anfang ging sie nur noch mit starthilfe(überbrückung) an
Dann ging sie garnicht mehr an obwohl das klacken noch zu hören war.
Jetzt hört sich das aber so ein bißchen an als ob die Kohlen am Anlasser feddich wären....
Der adac wird mein bike wohl zum freundlichen fahren müssen
Hoffentlich wars das jetzt mit dem winter dann kann ich die 7km vllt schieben :-D
Ciao,
lucky
Wollte nur einen Tipp geben ,hat mit Akrobatik nichts zu tun.War vor >30 Jahren aber kein Problem, heute sitze ich mich gleich drauf und lasse mich schieben.
Der Sprit meiner HD wird über die Zündkerze gezündet.😛😛
Im übrigen gebe ich dir Recht:wenn die Batterie ganz platt ist funktz.die Einspritzung nicht,also kein Sprit.
Jo... Danke, Peter.
Wenn die Batterie ganz platt ist, springt auch keine Vergaser-Harley an.
Denn die Harleys der Neuzeit haben Batteriezündung!
Ohne Spannung (volle Batt.) läuft da garnix!
Die Zeiten der Magnetzündung (falls H-D's überhaupt mal eine hatten)  sind lange vorbei...
Guckst du Wikipedia...
vor 30 jahren, hab ich meine 350kg schwere softail,
mit der linken hand und frau hinten drauf,
(mit rechts hab ich mir dabei ne kippe gedreht)
bergauf angeschoben.
ich war eigentlich als viererbob bremser für die olympischen spiele
vorgesehen, hab aber abgesagt, weil man da während der fahrt
nicht rauchen darf.
ja, das war früher. heute hab ich probleme, dass teil mit einer hand
in der garage zu rangieren.🙁
