Ford Mondeo mk4 2.0 tdci P0299
Ford Mondeo mk4 2.0 tdci P0299?
Kilometerstand ca. 298.000
Motor 2.0 tdci DPF u. AGR off
Fehlercode P0299 Turbolader Ladedruck zu gering
Hab vor ca. 1 monat ein neuer (Generalüberholter) Turbolader samt Schläuche, Dichtungen etc. eingebaut weil der alter undicht bzw. laut war.
Es lief alles gut, geräusch war danach auch weg, alles dicht, leistung war da bis letzte Woche wo das Fzg plöztlich keine leistung mehr hatte und das Mkl aufgeleuchtet hat.
Regelventil VGT Turbolader erneuert von Pierburg
Vaacumschläuche geprüft i. O.
Ladeluftkühler + Ladeluftschläuche abgedrückt alles dicht
Katalysator geprüft auch i. O. und nicht defekt
Turbo welle dreht sich auch und VGT bewegt sich
Alles ohne Erfolg!! Was kann da noch kaputt sein? Oder ist der "neuer" Turbolader hin?
Danke für die Tips!
5 Antworten
eventuell ist er falsch eingestellt
eventuell Druckdose etwas nachstellen, aber alles auf eigene Gefahr
Kann es sein das der neuer Turbolader defekt ist? Es hat so um die 230 Euro gekostet. Könnte ich vielleicht den Vaakum-Schlauch vom VGT Druckdose abziehen und so fahren? Werde morgen mal den ein bisschen verstellen und berichten!
was sagt der ladedrucksensor?
wie wurden die schläuxhe geprüft? ( diese werden gern undicht)
Ladedruck bleibt bei 0.9 bar bis 1 bar (Atmosphäredruck). LLK wurde abgedrückt - druck gehalten. Schläuche wurden teilweise ersetzt bzw die von VGT verstellung mit Vaakum pumpe geprüft. LLschlauch wurde nicht ersetzt die grosse unten aber die hat druck gehalten.
So, fehler behoben! Kontermutter von VTG verstellung war unten weil es anscheinend nicht festgezogen worden ist wo die es überholt haben! Jetzt muss es noch eingestellt werden und dann sollte es (hoffentlich) auch passen!
