Ford Mondeo MK1: Tacho läuft vor?
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Hallo ihr lieben.
Ich habe zur Zeit ein kleines Problem, und zwar geht es darum dass mein Tacho vorläuft. Es ist ja normal dass das Tacho normalerweise ein wenig nachläuft. Aber bei mir ist es genau das Gegenteil. Allerdings fiel es mir erst auf nachdem ich meine Sommerreifen montiert habe, obwohl es sich bei diesen eigentlich um eine Standardgröße bei diesem Modell handelt. Und zwar (Sommerreifen 195/60/R15).
Ein Beispiel:
Ich fahre innerorts 50 kmh aber mein Tacho zeigt um die 52 kmh
Ich fahre auf der Autobahn 130 kmh aber mein Tacho zeigt 133 kmh
Ich fahre auf der Autobahn 190 kmh doch mein Tacho zeigt 196
Es fiel mir auf indem ich mal angefangen habe die Geschwindigkeitsanzeige von meinem GPS und die vom Tacho zu vergleichen. Und die GPS Anzeigen sind ja sehr genau, da sie die Geschwindigkeitsanzeige in Echtzeit anzeigen. Und dadurch ist mir dann dieser Vorlauf aufgefallen. Weil wenn ich z.B mit meinem Golf 3 oder T4 unterwegs bin habe ich einen Nachlauf von ca 3 km/h was ja völlig in Ordnung ist. Und bei meinen Winterreifen ist die Tachoanzeige auch in Ordnung (Winterreifen 185/65R14)
Mein Fahrzeug: Ford Mondeo MK1 Baujahr 1993 GBP. 115PS 1,8L
Da mein Fahrzeug Baujahr 1993 ist handelt es sich um ein Modell das noch eine Tachowelle besitzt. Denke aber nicht dass es damit einen Zusammenhang gibt? Da stehe ich nämlich etwas auf dem Schlauch 😅.
Vielleicht hat ja schon mal jemand ein derartiges Problem gehabt, und kann mir da ein paar Tipps geben.
Mit freundlichen Grüßen: Leon
11 Antworten
Das ist vollkommen normal. Ein Tacho darf keinesfalls weniger anzeigen, als man fährt. Um auf der sicheren Seite zu sein, eilen alle Tachos etwas vor. Die von Dir gemessenen Werte sind ganz normal bzw. schon eher gut.
das ist falsch, es müßten weniger sein, der Tacho müßte 49km/h oder weniger anzeigen ... eventuell falscher Tacho oder falsches Getriebe verbaut
du könntest versuchen die Tachonadel anders zu stecken
@FocusGT schrieb am 24. Mai 2025 um 11:49:56 Uhr:
Bist Du Dir da wirklich sicher? :-)
Ein Tacho zeigt immer etwas mehr an.
Ich finde das ziemlich genau .
[quote][i]@gobang [url=/forum/aktion/PostJump.html?postId=71920097]schrieb am 24. Mai 2025 um 0:33[/url]:[/i] Das ist vollkommen normal. Ein Tacho darf keinesfalls weniger anzeigen, als man fährt. Um auf der sicheren Seite zu sein, eilen alle Tachos etwas vor. Die von Dir gemessenen Werte sind ganz normal bzw. schon eher gut.[/quote]
Dass der Tacho mehr anzeigt, ist es völlig normal
Moin, bis hierher vielen Dank für eure Antworten aber ich muss nach erneutem betrachten meines Beitrags gestehen dass ich einen Fehler geschrieben habe. In meinem Beispiel hatte ich genau das hier erwähnt:
""Ich fahre innerorts 50 kmh aber mein Tacho zeigt um die 52 kmh
Ich fahre auf der Autobahn 190 kmh doch mein Tacho zeigt 196""
Da habe ich mich mächtig vertan, eigentlich ist das genau andersherum also ich fahre Z.b. 130 Kmh auf der Autobahn aber das Tacho zeigt nur 125kmh. Laut den Werten die ich vorher geschrieben hatte wäre natürlich alles perfekt. Aber es ist halt genau andersherum. Das Tacho zeigt weniger als ich wirklich fahre.
Getriebe und Tachometer wurden aber auch noch nie erneuert. Das Fahrzeug ist Familienbesitz. Aus dem Grund wüsste ich das oder hätte man mir das gesagt. Ich habe mal meinen Motor nach einem Motorschaden ersetzt, aber das hat ja mit dem nichts zu tun.
Der Tachogeber wurde übernommen? Sitzt oben im Getriebe.
@Leon-1104 schrieb am 11. Juni 2025 um 07:07:59 Uhr:
Was ist die Quelle für die 130km/h in dem Beispiel?
Wenn Getriebe und Tachogeber original sind, fährst Du evtl. keine originale Rad-/Reifenkombination?
