Ford Galaxy WA6 Batterietausch
Ford Galaxy Mk2 (WA6)
Wie kann man den Luftfilterkasten beim Diesel mit 103 kW ausbauen?
2 Antworten
Vorschlag:
Ford Galaxy Battery Replacement
@Aufrechter schrieb am 6. August 2025 um 10:20:14 Uhr:
LMM-Stecker trennen.
die Schelle so locker machen, bis der Schlauch sich vom Luftfilterkasten trennt (beim einbauen Silikon spray hilft.
Das untere Luftkanal auch trennen, bei mir ist schon kaputt und hängt nur durch Kabelbinder fest, aber scheint irgendwo an der Karosseriebefestigt zu sein… und vorsichtig nach oben und zu dir ziehen.
Die Batterie hat auch wie einen Deckel, den kannst du auch ausbauen .
Die Klemme/Stopper abbauen.
Jetzt kannst du die Batterie zu dir ziehen. Erstmal minus und danach plus abmachen.
und danach der Prozess in umgekehrter Reihenfolge
