Ford Escort Dunkler Qualm!!?
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
So da ich im Ford Forum bis zum jüngsten Tag warten kann veruche ich es mal hier!!
Hallo,also ich habe einen Escort Cabrio Baujahr 89 1,6er Maschine.Neuerdings läuft der Motor nicht mehr rund er hält keine Drehzahl stotter beim anfahren und es kommt Schwarzer Qualm aus dem auspuff und dieses stink fürchterlich,der Motor klingt dabei als wenn er auf drei Pötte laufen würde,,am anfang wahr es nur beim Starten und wenn ich dan gefahren bin wahr es Plötzlich weeck nach ein paar Kilometer.Hoffe es kann mir jemand einen Tip geben wäre echt Prima,da ich momentan auch leider nicht das nötige kleingeld habe um in einer Fachwerkstatt zu gehen ..
gruß Paddy
PS:Muss noch hinzu fügen,die Zündkerzen wurden vor 500 Kilometer erneuert und die Zündkabel habe ich auch erneuert.Habe mal ne Kerze rausgedreht die ist Ziehmlich Schwarz,liegt es vieleicht an der Verbrennung des Motors!??
39 Antworten
ich würde mal tippen das da was verbrennt was nciht sollte!
und wenner unrund läuft...hm kanns eigentlich nur anner komoression liegen, wenn kerzen und zündgeschirr OKAY sind!
was sagt denn dein öl?
wie vile km hat dein essi drauf?
beim kumpel von mir (auch 89er cabrio 1,6) warens die hydros.
Was genau für nen 1.6er???
Einspritzdüse verdreckt oder defekt.
Wenns am anfang "nur" nach dem starten war und nach ein paar Metern weg war, tippe ich auf die Schaftdichtungen. Weiter Möglichkeit(en):
- Kolbenring(e) defekt, ziehe mal den Entlüftungsschlauch vom Ventildeckel ab und starte dann. Was passiert? Gibt es dort dann einen grossen Überdruck oder kommt sogar Öl?
- Zahnriemen übersprungen
- Ventil krumm
Hallo,also erstmal vielen Dank für die ganzen Tips,wirklich prima sache 😉
Werde diese tage alle hier Berichteten Punkte durchgehen,und mich dan wieder melden,wenn das alles net klappen sollte dan werd ich wohl in den Sauren Apfel beißen müssen und eine Werkstatt aufsuchen müssen,kann zwar einiges selber machen aber den fehler zu finden ist net immer ganz einfach.Werde dann wieder Berichten🙂
Im Fahrzeugschein steht 66 KW!
Ok also GAF 1.6i 90 PS.
ne ALF 😉
Jaja es ist ein Cabrio also ALF aber aus der Reihe Modell 86-90. 😉
Ich glaub mein Essi will mich Verarschen, jetzt gerade eben wahr es weck und er lief ganz gut nur bißchen hoch in Standgas,also es muss irgendein Bauteil sein was nicht Regelmäßig Arebeitet
Code:
Absolut korrekt !!😁
Was ist das eigentlich für ne stellschraube neben der Ansaugbrücken wo die Drosselklappe drinne ist und der Luffilter schlauf drauf sitzt an dem Teil sitzt oben eine Stellschraube davor ist auch noch eine wo der Gaszug sitzt.
PS.Ein bekannter meint das es an die Benzin Pumpe liegt da diese etwas laut ist,das er von daher den Sprit nicht Regelmäßig verbrennen kann,bzw,vördert!?
Wegen diverser4 Schrauben mach ein Foto und stell das hier ein sonst wird das nicht so einfach.
Benzinpumpen sind manchmal etwas lauter, hatte ich bei meinem alten Escort auch besonders wenn es warm draussen war aber deswegen ist die nicht gleich defekt.
Code:
Äähhmm ja kein Thema aber wo von genau!?😁
Ja die 4 sollte da nicht stehn.
Na von den Reglern die du meinst wo man was einstellen können soll.
Sooo hier erstmal ein Komplett Foto von dem Maschinchen 😁
http://www.siteupload.de/t808772-DSC00030JPG.JPG
Hier das Bauteil woran die schraube sitzt!!
http://www.siteupload.de/t808774-DSC00028JPG.JPG
Hier sitzt die Schraube drinne!!
http://www.siteupload.de/t808776-DSC00029JPG.JPG
Moinsen,
dein Problem liegt in der Verbrennung des Sprits.Der Gestank kommt vom unverbrannten sprit.Die Benzinpumpe kanns net sein, auch wenn sie lauter ist als sonst.
Die Schraube, die du da sagst, ist glaube ich, die Stellschraube für den Leerlauf. Wenn es so ist, Batterie abklemmen und Schraube vorsichtig in eine Richtung drehen und testen, was passiert.
Überprüfe mal den Rest des Ansaugtraktes.Bekommt er genug Luft? Reinigen hilft oft wunder.
Gruss Seferuss
