Fliegl Anhänger Bremstrommel ausbauen?
ich habe mir eine Anhänger 10 t von Fliegl Bj 00 gekauft. Als ich ihn 350 km auf der Autobahn gezogen habe, hat alles wunderbar funktioniert.
Jetzt stand er zwei Wochen rum und ich wollte ihn auf dem Hof umparken, jetzt drehen sich die Räder ganz schwer. Weiß jemand was es sein kann?
Jetzt wollte ich die Bremstrommel mal runtermachen und schauen, wie die Bremsen aussehen. Aber so einfach geht es leider nicht. Die Achsen sind aus Österreich.
Ich habe die Radnaben Abdeckung, die Kronenmutter und das Radlager rausgemacht, jedoch geht die Trommel leider nicht ab, muss der Simmering auch runter?
Fliegl hat leider keine Unterlagen mehr zu diesem Anhänger, daher kann ich keine Ersatzteiel im vorraus bestellen ( wie zB einen neuen Simmering und ich will nicht mehr kaputt machen)
Habt ihr mir Tipps?
Mach mal Bilder von der Achse, da kann ja alles verbaut sein. Solange du die Bremse nicht löst, bekommst du auch die Trommel nicht runter, kann auch sein das da ein Rand an der Trommel ist. Das Problem ist nur, wenn du nicht weist wie die Bremse funktioniert, lass lieber die Finger davon.
35 weitere Antworten
35 Antworten
Du musst nach 9RE0024 suchen, das ist ein Komplett kit also Komplettbacken, inkl. Backenfeder, Halteplatte und Sicherungsmuttern.
Alternativ. 9RH0020 das wäre Bremsbelag mit Nieten und Backenfeder. Aber die Arbeit würde ich mir nicht machen das auf dem Hof ohne Maschiene auf und ab zu nieten.
https://www.hofmei.de/.../5725011000015614
sind das die richtigen?
zu spät gelesen
Bremsen sind neu belegt, Trommeln sandgestrahlt und lackiert, jetzt bräuchte ich noch neue Bleche.
Half protection plate
910PP314
Hat mir hier jemand eine Teilenummer?
Danke
Du musst nur in die Letzte Spalte schauen, da sind die Kit-Code Nummern, damit findest du dann die Bleche im Internet 9RM0002
Wie bekomme ich den Bremsbelagträger runter, selbst mit dem Abzieher und Warmmachen geht nix
Dreht sich auch nicht um den Bolzen Bzw in brems und offnungsrichtung
8dec5d58-1917-4624-ad17-09c948a35eee
