FlHtc Baujahr 1992 was tanken ?
Harley Davidson FLHTC Baujahr 1992 was tanken?
38 Antworten
Das geht bei meiner BMW auch. Die hat übrigens klopfsensoren.
Empfohlen wird ROZ 98, aber ROZ 95 geht auch.
Mit ROZ 95 ist der Verbrauch minimal höher und die Leistung niedriger,
aber so geringfügig, dass man das kaum merkt.
@fxstshd schrieb am 22. August 2018 um 20:59:29 Uhr:
"Glaube" versetzt Berge!😉
Schon klar 😉:
Sogenannte -angebliche- Klopfsensoren sind Gimmicks, die von böswilligen Fzg.-Herstellern eingesetzt werden, um die mit ihnen (den Herstellern 😉) kooperierenden Sprithersteller zu begünstigen und diesen einen großen Teil des gemeinsamen Kuchens zukommen zu lassen.
Grundsätzlich könnten die Motore sogar mit Feuerzeug- o. Wundbenzin laufen,wenn nur die heimtückischen Hersteller dieser Benzine diese nicht so teuer gemacht hätten, und selbst "Wild Turkey" würde reichen, wenn die verschwörerisch agierenden Mopedhersteller nicht die Zündkurven -in böser Absicht- völlig falsch ausgelegt hätten.
Mir ist schon lange bewusst, daß es eine globale Verschwörung der Benzin- u. Fzg.("Fahrzeug", nicht "Feuerzeug"😉 -Hersteller gibt (wiewohl ich letztere nicht wirklich für unverdächtig halte! 😉), aber insgesamt scheint mir nun die Verschwörung eher universeller Art zu sein 🙁 (die Whiskyproduzenten sind definitiv an dem Komplott beteiligt, stelle ich jedesmal nach einer längeren Trinksession fest, und auch die Ginproduzenten stehen da in nichts nach, von "Hardenberger"- u. "Nordhäuser"- Doppelkorn etc. Giftmischern ganz zu schweigen).
Ergo:
Wenn's morgens (im Kopfe) klopft, war der nächtlich genossene Sprit gut, egal welcher Oktanzahl, die spielt nämlich beim Otto-Normalverbraucher keine Rolle, da ist billigster Fusel immer ausreichend, und ein Veuve Cliqot, Ardmore, Talisker o.ä. 😉 immer völlig vergeudet 😁, und wenn's abends klopft, hat man tagsüber nur zu wenig schlechtes Zeug getrunken! 😁
Uli
@Uli
Wenn's bei mir abends klopft, habe ich tagsüber sicher das richtige getrunken und alles richtig gemacht... 😉😉
@Skipper1965 schrieb am 23. August 2018 um 08:07:19 Uhr:
@Uli
Wenn's bei mir abends klopft...
Kenne ich auch!
Gerade gestern Abend hat meine junge, hübsche, blonde, sexhungrige Nachbarin stundenlang mit beiden Fäusten an meine Zimmertür gebollert, und mich angefleht, ich solle endlich die Tür aufmachen...
...habe ich aber nicht! War standhaft! Habe sie NICHT rausgelassen!
Uli, klär mich mal bzgl. DTC auf. Ich kenne mich leider zu wenig mit den Computer Moppeds aus. Danke.
JB, jetzt bin ich total verwirrt. Im BMW Bereich schreiben die das BMW keine Klopfsensoren hat. Was ähnliches wurde auch nie erwähnt bzw. habe ich nie gelesen.
Was denn nun, liegt es an den jeweiligen Modellen so das deine 12er GS welche hat aber eine 16er GT nicht??
Bin verwirrt.🙁
BTW. Wenn ich das richtige zu mir nehme klopft es aber nie, nur bei miesem Zeugs und sollte einer zuvor klopfen, lasse ich ihn erst gar nicht rein🙂🙂🙂
@KapitaenLueck
Die K1600 hat keine Klopfsensoren. Hat mich auch gewundert , also ich das gelesen habe. Läuft aber eh mit ROZ 95.
Beim Wasserboxer hat sich auch einiges geändert. Keine Doppelzündung mehr, keine Klopfsensoren und die Trockenkupplung wurde durch eine Ölbadkupplung ersetzt, die jetzt an der Stirnseite des Motors sitzt. Jetzt muss man beim Kupplungswechsel nicht mehr die ganze Kiste auseinander schrauben. Change happens.
