Flextech Fun 50 - springt nicht mehr an
Ich habe am 28.04.2010 einen Flextech Fun 50 beim real,- gekauft. Von Ende Nov.2010 - Mitte Febr. 2011 war der Roller abhanden, sprich gestohlen. Stand den Winter über also irgendwo in der Pampa rum. Nachdem ich den Roller Mitte Febr.2011 von der Polizei wieder geholt hatte, habe ich dort das Zündschloss gegen ein gebrauchtes von eBay ersetzt. Dann lief er wieder problemlos.
Nun vor ca. 4 Wochen wollte meine Frau damit zur Arbeit und kam nur ca. 1,5km weit. Der Roller ging an einer roten Ampel einfach aus und springt seitdem nicht mehr an.
Es wurde nun zwischenzeitlich die Kerze getauscht, die Ventile eingestellt und der Vergaser abmontiert und gereinigt. Ich komme mittlerweile nun mit meinem Latein ans Ende und habe keine Idee mehr.
Ich würde jetzt eher so in die Richtung Zündung vermuten. Vielleicht hat auch die CDI einen Knall, da meine Frau mir berichtete, das der Roller paar Tage zurvor abends auf dem Heimweg plötzlich 70 Klamotten lief. Da ist aber nix dran rumgebastelt.
Ich hoffe nun, das hier jemand weiterhelfen kann, denn zum rumstehen ist das Ding zu Schade und meine Frau trägt sich bereits mit dem Gedanken, ihn wieder zu vertickern.
Kann man die Zündung irgendwie durchmessen?? Ich will auch nicht auf blinden Dunst irgendwelche Teile austauschen, denn so Dicke habe ich es nicht.
17 Antworten
Schau dir mal die Gummiteile an die Motornahe verbaut sind ,oft haben diese Risse die Falschluft durchlassen.
Da hat sie recht 😁
Wenn nicht, dann musst du mal den Unterdruckschlauch Kontrollieren und den Benzinhahn auf seine durchflussmenge kontrollieren. Wenn dort alles in ordnung ist, dann kommt die Zündanlage dran, die Zündkerze gegen Masse halten und schauen, wie der Funke aussieht.
behalte das mit der CDI einheit im Auge 😉die wird defekt sein
Vorsicht...!!!!
Das sollte man niemals bei ner CDI-Anlage machen.
Wenn sich durch schlechte Masseverbindungen der Kondensator nicht
völlig entladen kann,können diese extrem dünnen Lackdrähte der
Ladespule durchschlagen
immer mit ner Garantiemasse arbeiten
zB. nem fetten kurzen Kabel mit 2 großen Krokos
giebt für sowas auch extra was in einigen dieser Motorradshops
Hui, da sind ja doch schon einige Antworten da.
Das man die Zündkerze bei dem Ding nicht einfach so an Masse halten soll, wusste ich garnicht. Hatte ich aber mal gemacht, mit der alten Kerze. Und da war kein Funke zu sehen. Ich gehe jedenfalls mal davon aus, das sich das ganze nach wochenlangem stehen entladen hat.
Da schrieb noch jemand, das er denkt, das die CDI durchgeschossen ist. Mich würde interessieren, was ihn auf den Gedanken gebracht hat. Ich möchte nämlich wissen, ob es der selbe Gedanke war, wie bei mir. ;-)
Bastel Dir mal sowas zum Funkentest
Könnte man da nicht einfach ein Überbrückungskabel nehmen??
Soder o - oder so....
Bei genauerer Erforschung des Forums wirst du mehrmals auf durchgeknallte CDI´s bei Flextech und anderen Chinesen stossen. Solch ein Defekt scheint also häufiger vorzukommen. Vielleicht findet sich jemand, der dir seine CDI probeweise ausleiht. In jedem Fall solltest du den Roller aber vertickern, wenn er wieder läuft - und solange dir noch jemand ein paar Euros dafür gibt.
Oder du kaufst auf Verdacht ne neue CDI, kostet beim Chinakracher ja keine 15€😁
Würd mir mal den Schalter vom Seitenständer ansehen.
Die gammeln gern mal weg.
Zum testen einfach überbrücken.
Wo gibt´s den eine neue CDI für 15,-EUR?? Die ich bis jetzt gesehen habe, lagen so um die 40-45,-EUR
http://cgi.ebay.de/.../200604597327?...
Guck einfach bei ebay, da gibts alle mögluchen CDI´s für Chinaroller. Ist ja letztendlich meist eh das gleiche Fahrzeug.
Habe genau die jetzt einfach gekauft. Bei dem Preis kann man nix verkehrt machen, denk ich. Bin mal gespannt, ob es daran gelegen hat.
