FIS blasst aus... Adressensammlung!
dieses ist ein zusätzlicher Beitrag zum Beitrag
FIS blasst aus....
Ich musste feststellen, dass es sehr viele unter uns gibt, die mit dem FIS Problem zu kämpfen haben. (Das Display zwischen Tacho und Drehzahlmesser leuchtet dann am Rand nicht mehr - Eingaben in das Naviagtionssytem sind schwer oder gar nicht mehr zu erkennen) Vermutlich wird dieser Fehler früher oder später bei jedem AUDI A6 BJ 1997 / 1998 auftreten.
Das defekte FIS-Display lässt sich nur durch Austausch des gesamten Kombiinstruments in den Griff bekommen. Dafür fallen über 500,- EUR Materialkosten + Einbaukosten an.
600,- bis 650,- EUR sind somit ein realistischer Wert!
Leider ist dieser Fehler darauf zurückzuführen, dass mangelhafte Bauteile verwendet wurden.
Wenn wir hier eine Anzahl von Leuten zusammenbekommen, die als repräsentativ anzusehen ist, dann beabsichtige ich an die Redaktionen von Autozeitschriften und TV-Boulevardmagazinen heranzutreten um die Öffentlichkeit über die ignorante Haltung der AUDI-AG zu informieren.
Mit etwas Glück, ändern die dann ja ihre Einstellung und starten eine Art Rückrufaktion für die betroffenen Fahrzeuge.
Möglicherweise lohnt sich dieser Schritt, um der AUDI-AG zumindest eine Stellungnahme zu entlocken.
Auf jeden Fall lohnt es sich, auf diese Weise zumindest die Öffentlichkeit zu informieren.
Ich möchte eine Art Unterschriftenliste von Betroffenen Personen an mein Schreiben anheften, damit die Redaktion von z.B. AUTO-BILD sieht, dass es sich keineswegs um einen Einzelfall handelt!
Sofern ihr das FIS-Problem bei Eurem Fahrzeug bestätigen könnt (auch wenn ihr das Problem bereits durch Austausch des Kombiinstruments behoben habt), und ihr diese Aktion unterstützen wollt, dann wäre es prima, wenn ihr mir eine email mit folgenen Informationen zusendet:
Name, Adresse, Fahrzeug, Baujahr, Kurze Problembeschreibung, ggf. Bemerkung, Name hier im Forum.
Beispiel für die Email:
Dirk Müller, Bahnhofstr. 12, 20525 Kiel, AUDI A6 1,9 TDi + Navi, Bj.11-97, FIS blasst aus, Kombiinstrument im Dez 2002 ausgetauscht für 625,- EUR, (Name hier im Forum = DirkM)
Hier klicken um Email zu senden !!!
Damit jeder hier einen Überblick bekommt, wie viele derzeit auf der Liste eingetragen sind, könnt ihr hier im Forum eine kurze Antwort verfassen:
Beispiel für den Text der Nachricht:
Nr. x (fortlaufend nummerieren)
"bin dabei", "ich auch",usw...
Ich hoffe auf eure Mitarbeit!
Tschau Martin
PS: Eure Daten werden selbstverständlich nur zu o.a. Zweck benutzt!!!
266 Antworten
Hallo Leute ich fahre einen A6 2,4 bin sehr zufrieden mit meinem Liebling wenn eben dieses Display nicht wäre.
Ich denke das Problem ist , daß dieser Fehler nicht Lebensgefährlich ist wie bei der letzten Rückrufaktion von Audi mit den Querlenkern. Denn wenn da was defekt ist und etwas passiert ist Audi am A...
Ich habe mal gehört wenn man den Stecker des Displays für ein paar Stunden rauszieht dann würde es in manchen Fällen wieder gehen.
Egal bei welcher Aktion die ihr vor habt um das zu klähren bin ich dabei. ;-)
Wir haben immerhinn für diese Auto's gearbeitet und wollen etwas ordendliches für unser Geld.
ich nochmal. Es wird warm draußen und das Problem kommt wieder.
Hab mich weiter vorne schon eingetragen, aber glaub ohne Nummer. Da hier einige immer weiter zählen, denke ich es könnten schon paar mehr sein. Also im Zweifelsfalle nochmal den ganzen Thread durchzählen, bevors losgeht.
CU
walkAbout
Ich bin grundsätzlich dabei.
Hatte bis vor zwei Wochen noch einen 98er A3 mit dem gleichen Problem. Also auch dort ein fehlerhaftes FIS.
Jetzt 98er A6 und gespannt, wie lange es dauert, bis auch dort das Problem auftaucht.
FIS - Fehler bei Sonne / Hitze
mein A3 '99 TDI ist auch davon betroffen.
Sobald die Sonne scheint und es wärmer wird, verschwinden die ersten Zeichen.
Wenn ich meinen A3 aus der Garage hole (ca. 12°), ist alles perfekt, aber das hält bei den Temperaturen nicht lange *grmpf*
Servus
Twisted
FIS blasst aus - Keine Kulanz
habe mich vorne schon eingtragen!
Ich war am Montag bei unserem Freundlichen und habe höflich nachgefragt, ob dies nicht auf Kulanz gäbe.
Mein netter Kundendienstmonteur sagte Audi habe die Kulanzbremse noch weiter angezogen. Alles was nach 2 Jahren kommt, muss schon gute Gründe haben um bei Audi was zu kriegen. So'n schicker und teurer Wagen und keine Kulanz bei verbauten minderwertigen Teilen. Ich arbeite auch in einem Industrieunternehmen und wir können uns so etwas nicht leisten - da sind die Kunden weg!
Viel Erfolg noch!
Timmermann
Mann müsste das mal Publik machen. Kennt den niemand jemand bei den Medien ( RTL, SAT1...).
Wenn da mal ein Bericht drüber kommen würde, hätten wir mal öffentlichen Druck auf Audi .
Wollte diesen Thread nur mal wieder nach vorne bringen, damit sich noch mehr Betroffene eintragen können.
Gruß silverblue
Verblassendes FIS
Nr.78
Auch ich kann dir dieses Problem mit dem verblassenden Display des FIS bei Wärme bestätigen
Hoffe das du/wir einen Erfolg erzielen , da es ja in dieser Preisklasse nicht passieren sollte, das wahrscheinlich minderwertige Teile verbaut werden und die Audi AG es auf den Kunden abwälzen will.
