Fiat punto Zahnriemen gerissen! Freiläufer??
hallo, kann mir jemand sagen ob mein Fiat Punto Bj 96 , 55 PS ein Freiläufer ist oder nicht?? Die Spannrolle ist mir nach 110.000 km um die ohren geflogen und nun würde ich gerne wissen ob die Ventile, Lager ect. was abbekommen haben könnten?!
Vielen Dank schon mal.....
30 Antworten
Mach dir keine Sorgen
Der 55Ps Motor iss ein Freiläufer
Bei mir ist der Zahnriemen bei 120tkm gerissen und es ist nichts passiert
mir fällt ein Stein vom Herzen !!!! 😉 danke dafür !!!!
Manchmal lohnt es sich doch keinen 16 V zu fahren +g+
bj 94 punto auch ein frei läufer?
woran erkenne ich einen Fire?
Oder anders gefragt, ist der 1.2l 60PS Motor aus Bj 2000 (Typ 188) ein Freiläufer?
Danke,
Andi
Ja, ist ein Fire und ein Freiläufer.
Hallo costaricapingu,
hallo Leser,
danke für die schnelle Antwort.
Gibt es ein äußeres Merkmal, das auf den Fire hinweist?
Ich möchte den Zahriemen in Eigenarbeit wechseln und nicht unbedingt eine Katastrophe (Motorschaden) beiführen, weil die Zahnriemen-Spannung nicht exakt eingestellt ist (kein Spezialwerkzeug vorhanden). Könnte man die Spannung behelfsmäßig einstellen (Daumendruck-Test mit Test der Steuerzeiten nach 2 Motorumdrehungen) und 20km zur Fiat-Werkstatt fahren (ohne Abdeckungen), oder spricht was dagegen?
Die Spannrolle würde ich mittauschen. Wie ist es aber mit der Wasserpumpe, wenn der Wagen erst 40tkm gelaufen ist (5 Jahre alt)? Wechselt man die Pumpe wegen der Laufleistung, oder weil ein anderer (neuer) Riemen die Lager/Dichtung der Pumpe schnell zerstört?
Mein alter Astra F hatte 190tkm, den 2. Riemen bei 120tkm und keine Probleme mit der Pumpe. Sind die Pumpen im Fiat derart anfällig? Wenn nicht, wäre es ja kein Problem immer noch zu tauschen, wenns soweit ist. Das 2. mal, den Zahnriemen zu wechseln, sollte ja relativ einfach sein.
Danke im voraus & viele Grüße,
Andi
Da der Motor ein Freiläufer ist, kann dir auch bei fehlerhaftem ZR-Wechsel nicht viel passieren. Die Spannrolle solltest du unbedingt mittauschen, die Wasserpumpe würd ich nur tauschen, wenn sie sichtbar leck ist oder vorher ein Wasserverlust auffällig war. Bei meinem Punto 60 war sie nach 120.000 undicht.. Ist aber sicher nicht weniger haltbar als bei einem Astra (der hatte doch sicher auch noch die legendär undichten Opel-WaPus, oder).
Wo hier grad die Fiat Motorexperten beisammen sind. Wie sieht es mit meinem Fiorino 1,7 TD aus. Der zahnriemen sollte bei 70 tkm gemacht werden. Ist der auch ein Freiläufer??
Danke.
looooooooool wuerd es beim fiorino nicht draufanlegen das kostet den motor die ohne scheiß wuerd lieber wechseln machen oder machen lassen sonst wird das ein teurer spass
Original geschrieben von rthrued
Es gibt keine Freiläufer-Diesel.
🙂 Sowas dachte ich mir. Bin nun mal kein gelernter!
Danke
