Fiat Punto 55 ZDK
Hallo. Ich hatte hier schonmal ein Thema mit dem Fiat Punto 55 BJ 96 ZKD.
Da ich gedacht habe das Alles Erledigt wäre hatte ich das Thema Geschlossen, deswegen ein neue Thema.
So Also ich habe Folgendes Problem.
Ich habe bei meinem Fiat Punto 55 BJ 96 die ZKD neu gemacht.
Hat auch alles Wunderbar geklappt, aber leider muss ich immernoch Festestellen das Weißer Rauch hinten aus dem Auspuff kommt.
Was kann das Problem jezt noch sein?.
Grüße Janick
66 Antworten
Vergiss es. Die Kopfdichtung ist hin, nachziehen bringt nichts. Das hat 2 Gründe:
1. 30nm sind weniger als 2*90°, also ist es mit nachziehen nicht getan. Hast du wenigstens die Anzugsreihenfolge beachtet, auch beim lösen umgekehrt? Sonst kann dein Kopf verzogen sein.
2. Die Zylinderkopfdichtung von dir ist denke ich mal noch eine Weichstoffdichtung, also keine Metall-, bzw. Gummimetalldichtung. Die dichtet die Wasser- und Ölkanäle dadurch ab, dass die bei Betriebstemperatur aushärtet. Öl und Wasser wirken dabei aber zerstörend. Die ist aber schon Wasser und somit sicher auch Öl zwischen Dichtung, Kopf und Block gelaufen, also ist sie kaputt.
3. Dadurch dass der Kompressionsdruck entweicht, kommen heiße Gase mit dem Kunststoff der Kopfdichtung in Kontakt. Die Temperaturen, 900°C bei Motoren ohne Turbolader hält kein Kunststoff ohne Schutz aus, daher sind diese Metallringe eingearbeitet. Die schützen den Kunststoff vor dem direkten Kontakt mit den Abgasen und sollen die Wärme in den Kopf bzw. Block ableiten, weg von der ZKD.
Bei modernen Metall, bzw. Gummi-Metalldirchtungen sieht das etwas anders aus. Die könnte man nachziehen. Gerade die Gummi-Metalldichtungen sind für den NFZ-Bereich gedacht und so konstruiert, dass man einzelne Teile, bzw. Zylinder davon austauschen kann. Bei den PKW-Dichtungen handelt es sich aber um Einwegdichtungen.
Hallo.
Also ich hab nochmal 2 Viedeos gemacht was haltet ihr von dem Motor wie er läuft usw.
Siehe YouTube Link.
http://www.youtube.com/watch?v=cJXpVmkIGBQ
Also ich finde, der klingt ein wenig sehr rau vom Motorlauf her. Kann aber auch im Video einfach nur täuschen...
Wie ist er vom Fahrverhalten?
Original geschrieben von SileX61
Hallo.Also ich hab nochmal 2 Viedeos gemacht was haltet ihr von dem Motor wie er läuft usw.
Siehe YouTube Link.
Hallo.
Ich habe jezt Beschlossen einen neuen Motor zu Holen. Danke an alle für die Tolle Mithilfe. Kann ich ein Stärkeren Motor einbauen?
Moin!
Muss jetzt auch nochmal meinen Senf dazu geben.
War bloß etwas verwundert, da du erst meintest, dass du versucht hast, die ZKD zu wechseln, die ZK-Schrauben aber falsch angezogen hast. Dann machst du nen neuen Thread auf, in dem du dich über Wasserverlust beklagst, meinst dann, du müsstest die Kolbenringe tauschen und nun kommst du auf den Trichter, doch nen neuen Motor einzubauen.
Ich geh man davon aus, dass das ganze ernst gemeint ist (nicht falsch verstehen). Und das is meine Meinung:
Bring das mit der ZKD in Ordnung. Nimm den Kopf nochma runter, lass den Kopf planen. Neue ZDK / Schrauben und sauber / ordentlich alles wieder zusammenbauen. Je nachdem, wann das letzte mal getauscht, machste die Wapu und das Thermostat gleich mit. Zahnriemen und Spannrolle sollte auch neu.
Dann nochma Ölwechsel (wird wohl sicher ne Menge Wasser drinn sein jetz) und dann haste Ruhe für die nächsten 100Tkm.
Außerdem musste halt überlegen, dass der Punto nich mehr der neueste Wagen ist. Evtl kommen bald die nächsten Probleme?! Wenn der Wagen noch gut in Schuss ist, würde ichs machen (lassen), ansonsten ist es vielleicht sogar die beste Lösung, wenn du dir nen andres Auto kaufst.
Gruß,
Karsten
